Den Lagerschaden an einem der NZXT-Gehäuselüfter haben wir für eine Optimierung des Testsystems genutzt. Die Serienlüfter wurden durch hochwertige Noctua-Lüfter ersetzt und Netzteil und Grafikkarte gegen passiv gekühlte Modelle ausgetauscht. Gerade der subjektive Höreindruck wird uns so erleichtert. Allerdings können wir aufgrund der Anpassungen unsere alten Messwerte nicht übernehmen.
Dass Corsair die kleinere Radiatorenfläche der H100i PRO mit höherer Maximaldrehzahl der Lüfter auszugleichen versucht, wirkt sich deutlich auf die Lautstärke bei maximaler Drehzahl aus. Die kleinere AiO-Kühlung erreicht gleich einen um 10 dB(A) höheren Schallpegel und kann damit sehr laut werden. Auf moderaten 1.000 U/min gleicht sich die Lautstärke weitgehend an, die H100i PRO ist mit einem Lüfter weniger sogar geringfügig leiser als die H150i PRO. In diesem Bereich spielt es auch schon eine Rolle, mit welcher Geschwindigkeit die Pumpe arbeitet. Noch deutlicher wird das im unteren Drehzahlbereich der Lüfter. Wird die H100i PRO mit einer Lüfterdrehzahl von 600 U/min und minimaler Pumpendrehzahl betrieben, ist sie kaum mehr zu hören, wir messen einen Schallpegel von nur noch 29,8 dB(A).
