Corsair Hydro Series H100i PRO im Test
Spart Platz und Geld - Fazit
Die Hydro Series H100i PRO war längst überfällig. Denn eine flexiblere und günstigere 240-mm-Alternative zu Hydro Series H150i PRO und H115i PRO fehlte Corsair noch. Vielleicht ist aber gerade der Preis auch ein Grund dafür, dass Corsair die H100i PRO länger in der Hinterhand gehalten hat. Denn im Vergleich zum 360-mm-Modell fällt die UVP gleich über 50 Euro günstiger aus. Für 122,90 Euro ist die Hydro Series H100i PRO auf den ersten Blick preislich deutlich attraktiver.
Bemerkenswerterweise müssen bei der maximalen Kühlleistung noch nicht einmal Abstriche gegenüber dem 360-mm-Modell gemacht werden. Allerdings trickst Corsair hier etwas: Die maximale Lüfterdrehzahl wurde von 1.600 auf ganze 2.400 U/min angehoben. Die vergleichbare Kühlleistung wird deshalb mit deutlich mehr Lärm erkauft. Oder anders herum: Wenn die Hydro Series H100i PRO mit gleicher Lüfterdrehzahl und gleicher Lautstärke betrieben werden soll, erreicht die H150i PRO doch eine höhere Kühlleistung. Gerade im unteren Drehzahlbereich hat der 360-mm-Radiator einen klaren Vorteil.
Eine CPU wie der Core i7-4790K kann auf Standardtakt aber allemal auch von der H100i PRO sehr leise gekühlt werden. Auch die kleinere PRO-AiO-Kühlung profitiert dabei von der niedrigen Minimaldrehzahl der Lüfter und von den drei Betriebsmodi der Pumpe. Beides kann unkompliziert über die Corsair-Software angepasst werden. Für die Lüfter stehen dort sogar unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten zur Auswahl. Darunter ist auch der Zero RPM-Modus, in dem die Lüfter nur bei Bedarf überhaupt anlaufen. Gegenüber Konkurrenzmodellen mit hoher Minimaldrehzahl und ohne Lüfter-Stopp ist die H100i PRO entsprechend klar im Vorteil. Dazu punktet sie aber auch mit einer unkomplizierten Montage, der breiten Unterstützung für aktuelle CPU-Sockel und selbst einer gelungenen Optik einschließlich einer RGB-Beleuchtung an der Kühler-Pumpen-Einheit.
Die praktische Steuerung von Lüftern, Pumpe und Beleuchtung über die überzeugende Corsair-Software ist ebenfalls ein klarer Pluspunkt. Dass das USB-Kabel von der Kühler-Pumpen-Einheit nach oben geführt wird, kann je nach System aber unpraktisch sein. Und generell fallen die zahlreichen Kabel doch etwas störend auf.
Nutzerfreundlich und je nach Bedarf leistungsstark oder auch erfreulich leise: Die Hydro Series H100i PRO ist insgesamt eine überzeugende AiO-Kühlung. Weil Corsair sie auch noch deutlich günstiger anbietet als die leistungsstärkere H150i PRO zücken wir erneut unseren Excellent-Hardware-Award.
Positive Aspekte der Corsair Hydro Series H100i PRO:
  • hohe maximale Kühlleistung
  • angenehm leiser Betrieb bei noch adäquater Kühlleistung möglich
  • unkomplizierte Montage
  • Lüfteranschlüsse an Kühler-Pumpen-Einheit
  • breite Unterstützung aktueller CPU-Sockel
  • relativ effektvolle RGB-Beleuchtung am Kühler
  • Lüfter, Pumpe und RGB-Beleuchtung einfach über Software steuerbar
Negative Aspekte der Corsair Hydro Series H100i PRO:
  • zahlreiche Kabel an der Kühler-Pumpen-Einheit, USB-Kabel ungünstig geführt
  • im Vergleich zum 360-mm-Modell deutliche Leistungseinbußen bei geringer Lüfterdrehzahl, maximale Kühlleistung durch mehr Lautstärke erkauft
