Arctic BioniX P140 und P14 PWM PST im Doppeltest
Die P-Serie verspricht hohen statischen Druck - Detailbetrachtung (2)
Beide Lüfter sind etwas höher als die üblichen 25 mm. Der P14 PWN PST hat eine Höhe von 27 mm, der BioniX P140 sogar von 28 mm.
Durch die so genannte  "PWM Sharing Technology" (PST) können mehrere Lüfter über einen einzigen PWM-Anschluss gesteuert werden. Bei der BioniX-Variante wurde das Kabel etwas aufwendiger gestaltet und textilummantelt. Neben PST ist auch der 0 dB-Modus ein wichtiges Feature. Die Lüfter können über eine typische PWM-Lüftersteuerung komplett ausgeschaltet werden. Dazu müssen nur 5 Prozent Tastgrad unterschritten werden. Mit unserem ASUS-Mainboard und der AI Suite 3 funktionierte dieser 0 dB-Modus auch in der Praxis. Alternativ können die Lüfter dank der geringen Minimaldrehzahl aber auch einfach langsam drehend damit und flüsterleise betrieben werden. Auffällig ist allerdings, wie schon bei den BioniX F-Modellen, ein recht lautes Anlaufgeräusch, das sich im Betrieb verflüchtigt.
