Kuehlung
Thermal Grizzly Aeronaut, Hydronaut, Kryonaut und Conductonaut im Test - Testsystem und Testmethodik
Um ordentlich Abwärme erzeugen zu können, nutzen wir einen AMD Ryzen Threadripper 2970WX. Diese 24-Kern-CPU wird mit einer Standard-Leistungsaufnahme von 250 Watt spezifiziert. Für die Wärmeleitpasten-Tests lassen wir ihn fix mit 3,5 GHz laufen (bei einem Basistakt von 3 GHz). Als Kühler dient uns Noctuas NH-U14S TR4-SP3. Dieses Single-Tower-Modell ist nach wie vor einer der besten Luftkühler für Threadripper-CPUs.
Als Unterbau dient uns ein MSI MEG X399 CREATION, das wir mit einem Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit bestücken. Beim Netzteil greifen wir mit dem Antec HCP-1300 Platinum auf ein Modell zurück, das auch für ein Threadripper-System mehr als nur genug Reserven bereithält. Anders als das sonst genutzte Seasonic Platinum Fanless 460W kann es auch einen zweiten 8-Pin-Anschluss für die CPU bereitstellen. Die sonstige Hardware stammt von unserem regulären Kühlertestsystem.
Hier das Threadripper-Testsystem in der Übersicht:
Testsystem
Prozessor AMD Ryzen Threadripper 2970WX (auf 3,5 GHz)
Kühler Noctua NH-U14S TR4-SP3
Mainboard MSI MEG X399 CREATION
Arbeitsspeicher Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Grafikkarte Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Systemlaufwerk OCZ ARC 100 240GB
Gehäuse NZXT H630
Gehäusebelüftung 1x 140 mm (Front)
1x 140 mm (Rückwand)
Betriebssystem Windows 10 Home
Die beiden Noctua-Gehäuselüfter werden dauerhaft mit moderaten 1.000 U/min betrieben. Nur für die Lautstärkemessungen klemmen wir die Gehäuselüfter ab. Für die Lautstärkemessungen wird ein VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand an der offenen, linken Gehäuseite genutzt. Des Weiteren wurde die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu wird mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 20 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Protokolliert werden die Temperaturen (Tdie) über den gesamten Zeitraum mit der Aqua Computer aquasuite, die erreichte Maximaltemperatur wird in unsere in unsere Diagramme übernommen.
Um einen vergleichbaren Auftrag zu gewährleisten, verteilen wir die Wärmeleitpasten gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader. Nur für Conductonaut haben wir die mitgelieferten Tupfer zum Verteilen genutzt.
Folgende Tools kamen bei den Messungen zum Einsatz:
Die verwendete Software:
  • Aqua Computer aquasuite
  • Prime95 x64, Version 26.6 (build 3)
Die Testszenarien im Überblick:
  • Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl (1.500 U/min), 3,5 GHz Takt
  • Serienbelüftung bei 1.000 U/min, 3,5 GHz Takt
In Folge der (mehrfach wiederholten) Messungen werden alle Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
