Enermax AquaFusion 240 im Test
AiO-Kühlung mit einzigartiger Beleuchtung
Maximale Beleuchtungswirkung - die verspricht Enermax mit der neuen AquaFusion-Reihe. Über der Pumpe sitzt dafür ein 3D-Layer-Design mit Aurabelt und am Radiator werden die markanten SquA-RGB-Lüfter verbaut. Wir finden heraus, ob die AquaFusion 240 auch abseits der Optik überzeugen kann.
Es ist keine Neuigkeit, dass RGB-Beleuchtung auch im Kühlungssegment eine Rolle spielt. Die ersten AiO-Kühlungen mit RGB-Beleuchtung sahen noch ziemlich unspektakulär aus. Beleuchtet wurde erst einmal nur das Hersteller-Logo auf der Pumpe. Doch schon bald folgten Modelle, die sowohl die Kühler-Pumpen-Einheit als auch die Lüfter beleuchteten. Und mittlerweile experimentieren die Hersteller, wie sie ihre RGB-Beleuchtung noch stärker von der RGB-Beleuchtung der Konkurrenz absetzen können.
Zu den auffälligsten Versuchen dieser Art gehört ganz klar die neue AquaFusion-Reihe von Enermax. Die kantigen SquA-RGB-Lüfter haben schon Enermax-Gehäuse wie das StarryFort SF30 unverwechselbar gemacht. Bei den AquaFusion-Modellen kombiniert Enermax jetzt diese Lüfter mit einer Kühler-Pumpen-Einheit, die durch ein 3D-Layer-Design mit Aurabelt auffällt. Für das gesamte Beleuchtungssystem kommen adressierbare RGB-LEDs zum Einsatz. Gesteuert werden sie entweder über einen geeigneten 5-V-RGB-Anschluss am Mainboard oder über die mitgelieferte Kabelfernbedienung.
Vorerst gibt es zwei AquaFusion-Modelle: Die AquaFusion 120, bzw. ELC-AQF120-SQA mit 120-mm-Radiator und die AquaFusion 240 (ELC-AQF240-SQA) mit 240-mm-Radiator. Trotz der aufwendigen Beleuchtung fallen die Preise recht moderat aus. Das 120-mm-Modell soll etwa 70 Euro kosten. Für die AquaFusion 240 werden rund 85 Euro angesetzt.
Spezifikationen
KühlernameEnermax AquaFusion 240 (ELC-AQF240-SQA)
Kaufpreis 85 Euro
Homepage www.enermaxeu.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 274 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 40 cm
Serienbelüftung zwei SquA-RGB-120-mm-Lüfter, PWM, 500 – 2.000 U/min
Sockel AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150
