Deepcool Captain 240 Pro im Test
AiO-Kühlung mit Druckausgleich - Detailbetrachtung (2)
Der 240-mm-Radiator fällt optisch durch spiegelnde Zierstreifen an beiden Seiten auf. Der Radiator ist zwar mit 27 mm recht schlank, er kommt aber auf 290 mm Länge.
Das liegt an der "Automatic Pressure Adjustion Technology". In einer Kammer am Ende des Radiators verbirgt sich ein elastisches Druckentlastungselement aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk). Wenn der Druck im Kühlkreislauf höher als der Umgebungsdruck ist, vergrößert sich das interne Volumen. In einem konventionellen Kühlkreislauf kann sich dadurch das Risiko für ein Leck erhöhen. Das elastische Element in der Captain 240 Pro kann sich aber einfach ausdehnen und sorgt so für einen Druckausgleich.
Die beiden mitgelieferten 120-mm-Lüfter können per PWM im Bereich von 500 bis 1.800 U/min geregelt werden. Damit wird ein sinnvoller Regelbereich abgedeckt, der auch auf eine geringe Lautstärke bei Minimaldrehzahl hoffen lässt. Zusätzlich zum PWM-Kabel hängt an jedem Lüfter ein RGB-Kabel. Es versorgt und steuert die RGB-LEDs in der Lüfternabe.
