Die Liquid Freezer II 240 ist eine komplett geschlossene und damit wartungsfreie AiO-Kühlung. Deshalb gibt es auch keine richtigen Schlauchanschlüsse wie im DIY-Bereich. Stattdessen werden glänzende Kunststoffhülsen als Deko-Element genutzt.
Der 240-mm-Radiator wird wie bei den meisten AiO-Kühlungen aus Aluminium gefertigt.
Arctic-Schriftzüge zieren die langen Seiten des Radiators. Die beiden Lüfter sind bereits ab Werk vormontiert. Arctic nutzt neue 120-mm-Modelle aus der P-Serie. Sie wurden darauf ausgelegt, einen hohen statischen Druck aufzubauen. Arctic gibt einen PWM-Regelbereich von 200 – 1.800 U/min an.
Wir haben die Lüfterkabel nicht versteckt - sie sind es bereits ab Werk. Die Lüfter sind mit einem PWM-Kabel verbunden, das durch einen der Schläuche zur Kühler-Pumpen-Einheit führt. An den Lüftern selbst sitzt jeweils nur ein sehr kurzes Kabel mit PWM-Anschluss.
