Im nächsten Testszenario begutachten wir die Leistung des Kühlers mit dem Serienlüfter bzw. den Serienlüftern bei jeweils 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl. Für AiO-Kühlungen nehmen wir für die Kühlleistungsmessungen den Gehäusedeckel ab, weil er die Kühlleistung unverhältnismäßig stark reduziert.
Für die CPU-Kühlleistung ist es fast unerheblich, ob die Pumpe (und der VRM-Lüfter) mit minimaler oder maximaler Drehzahl laufen. Die Liquid Freezer II 240 liefert in jedem Fall eine sehr gute Performance ab und gehört klar zu leistungsstärksten 240-mm-Modellen im Testfeld.
Ob der kleine 40-mm-Lüfter heruntergeregelt oder mit voller Drehzahl läuft, wirkt sich übrigens tatsächlich messbar auf die VRM-Temperatur aus. Auf minimaler Regelstufe haben wir 43, auf maximaler Regelstufe nur 40 °C als VRM-Temperatur gemessen (die 120-mm-Lüfter liefen jeweils mit 1.000 U/min). Im Praxiseinsatz werden die 120-mm-Lüfter meist gestoppt bleiben und Gehäuselüfter mit geringerer Drehzahl als die am Testsystem laufen. Dann sollte der Effekt des VRM-Lüfters noch größer werden.
