An der Kühler-Pumpen-Einheit sitzt nur ein einzelnes PWM-Kabel, das die Pumpe, die beiden 120-mm-Lüfter und den 40-mm-Lüfter speist und regelt. Alle werden synchron gesteuert. Die beiden Radiatorenlüfter werden bei geringer Temperatur komplett gestoppt. Es ist eigentlich nicht vorgesehen, Pumpe und Lüfter separat zu steuern. Und es kann auch nur ein Tachosignal ausgelesen werden - nämlich das der Pumpe. Um die Pumpe und die Lüfter am Radiator separat steuern zu können, haben wir die Lüfteranschlüsse getrennt und mit einem Y-Adapter und einem PWM-Verlängerungskabel am Mainboard angeschlossen. Den 40-mm-Lüfter haben wir über die Pumpe mitlaufen lassen. Die Montage der Liquid Freezer II 240 war im Testsystem unkompliziert und problemlos möglich. Auf LGA 115x-Mainboards wird die Backplate mit Montagebolzen gesichert. Die Kühler-Pumpen-Einheit wird wiederum mit Rändelmuttern auf diesen Montagebolzen befestigt.
Die wuchtige Kunststoffverkleidung der Pumpe stößt am Testmainboard an einen Kühlkörper an, findet aber gerade so noch genug Platz. Der 40-mm-Lüfter wird in Richtung der Spannungswandler montiert und kommt ihnen relativ nah.
