Arctic Freezer 7 X im Test
Ein günstiger Mini-Tower-Kühler - Testresultate Serienlüfter
Im nächsten Testszenario begutachten wir die Leistung des Kühlers mit dem Serienlüfter bzw. den Serienlüftern bei jeweils 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl. Für AiO-Kühlungen nehmen wir für die Kühlleistungsmessungen den Gehäusedeckel ab, weil er die Kühlleistung unverhältnismäßig stark reduziert.
Temperatur in Grad Celsius
Serienlüfter
Weniger ist besser
1000 U/min
Serienlüfter
Weniger ist besser
maximale Drehzahl
Auch die Messungen der Kühlleistung werden vom Formatunterschied zwischen den beiden Kühlern geprägt. Hier ist es so, dass die beiden Kühler bei maximaler Drehzahl fast gleichauf liegen. Der Freezer 7 X erkauft das aber mit seiner sehr viel höheren Drehzahl von 2.000 U/min. Bei vergleichbarer und moderater Drehzahl von 1.000 U/min werden die Kräfteverhältnisse klarer und der True Spirit 120 Direct kann sich absetzen. Der Freezer 7 X kann die AMD Mittelklasse-CPU aber auch bei moderater Drehzahl völlig adäquat kühlen.
Weil wir keinen 92-mm-Referenzlüfter vorsehen, haben wir in diesem Test auf die Messungen mit Referenzlüfter verzichten müssen.
