Der 120-mm-Radiator misst 155 x 120 x 28 mm und wird aus Aluminium gefertigt.
Als Lüfter setzt EK Water Blocks einen EK-Vardar S 120ER D-RGB ein. Dieser 120-mm-Lüfter wird PWM-gesteuert und arbeitet mit 550 - 2.200 U/min. Neben dem PWM-Kabel gibt es ein A-RGB-Kabel mit Buchse und Stecker. Dadurch kann die Beleuchtung von Lüfter und Pumpe über einen einzelnen freien A-RGB-Anschluss gesteuert werden.
Der Lüfter wird mit Lüfterschrauben am Radiator befestigt. Auf eine Entkopplung hat EK Water Blocks allerdings verzichtet.
Zur Montage auf Intels LGA-115x-Mainboards wird die robuste Metall-Backplate mit Abstandsbolzen befestigt. Darauf kann dann die Kühler-Pumpen-Einheit mit Federn und großen Rändelmuttern befestigt werden. Die Schlauchanschlüsse berühren beim Testsystem den Heatspreader des ersten RAM-Riegels, hier wäre ein etwas größerer Abstand wünschenswert.
Die Schläuche fallen mit 30 cm Länge relativ kurz aus. Meistens wird man einen 120-mm-Radiator aber an der Rückwand montieren, dafür sollte diese Schlauchlänge in der Regel ausreichen. Gerade in kleineren Gehäusen wird man meist froh über die kürzeren Schläuche sein.
