Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB im Test
RGB-AiO-Kühlung neu aufgelegt - Detailbetrachtung (1)
Der Lieferumfang ist stattlich. Neben Anleitung, Garantiehinweisen und Montagematerial erhält der Nutzer Wärmeleitpaste, einen RGB-Controller, einen Y-Adapter für die PWM-Lüfter, ein Anschlusskabel für alle RGB-Elemente und ein Molex-Kabel für die Stromversorgung der RGB-Beleuchtung. Die drei schwarzen Kunststoff-Elemente mit Cooler-Master-Logo können genutzt werden, um RGB-Anschlüsse aneinander zu sichern.
Die MasterLiquid ML240L V2 RGB zeigt sich als geradlinig gestaltete 240-mm-AiO-Kühlung, bei der die Pumpe oberhalb des CPU-Kühlers sitzt. Textilummantelte Schläuche stellen die Verbindung zwischen Kühler-Pumpen-Einheit und dem 240-mm-Radiator her.
Gegenüber der Vorgängergeneration nutzt Cooler Master nach eigenen Angaben ein neues Pumpendesign mit überarbeiteten und langlebigeren Bauteilen. Formal wird allerdings weiterhin die identische MTTF (mean time to failure, mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall) von 70.000 Stunden angegeben. Die Dual-Kammer-Pumpe der dritten Generation soll auch den Schallpegel senken. Die Pumpe sitzt unter einem kreisrunden Kunststoffdeckel. Anders als beim Vorgänger wird der nicht mehr vom kompletten Cooler Maste-Logo, sondern nur noch von dessen Silhouette geziert. An der Pumpe sitzen fix zwei Anschlusskabel: Ein 3-Pin-Anschluss versorgt die Pumpe mit Strom. Der 4-Pin-RGB-Anschluss ist für die Beleuchtung des Logo-Umrisses zuständig.
Eine Kupferbodenplatte stellt den Kontakt zwischen Kühler und Prozessor her. Die vier Bohrlöcher im Kunststoffrahmen erlauben die Montage der Montagestege. Die Gewinde dafür sitzen nicht im Kunststoff (wie kürzlich bei den EK-AiOs), sondern in den metallischen Montagestegen. Die gewinkelten Schlauchanschlüsse können seitlich bewegt werden und erleichtern so die Platzierung der Schläuche im Gehäuse.
