Der 240-mm-Radiator wird aus Aluminium gefertigt und zeigt das gewohnt kantige Cooler Master-Design. Gegenüber der Vorgängergeneration soll die Kühlfläche um 20 % gesteigert worden sein. Auf die Bauhöhe hat das keine relevanten Auswirkungen. Beide Radiatoren sind rund 27 mm hoch.
Auch im Vergleich zu anderen Cooler Master-Radiatoren auffällig ist die raue und robust wirkende Beschichtung des Radiators.
Die neuen SickleFlow 120 RGB-Lüfter kombinieren optimierte "Air Balance"-Lüfterblätter mit einem Rifle-Lager und einem robusten Lüfterrahmen. Die PWM-gesteuerten Lüfter arbeiten im Drehzahlbereich von 650 bis 1.800 U/min. RGB-LEDs beleuchten die transparenten Lüfterblätter aus der Lüfternabe heraus.
Cooler Master nutzt für die Lüftermontage weiterhin Rändelschrauben. Damit ist ein werkzeuglose Lüfterwechsel und auch ein Lüfterwechsel bei verbautem Radiator möglich. Gummiecken an den Ecken entkoppeln die Lüfter vom Radiator.
Die Kunststoff-Backplate wird auf Intels Mainstream-Sockeln mit Montagebolzen gesichert. Darauf kann die Kühler Pumpen-Einheit dann einfach mit Rändelmuttern befestigt werden. Diese Montageform ist geradlinig und angenehm unkompliziert. Überzeugend ist auch, dass Cooler Master für ordentlich Abstand zwischen den seitlich sitzenden Schläuchen und den RAM-Slots sorgt.
Auch den Radiator konnten wir im Testsystem unkompliziert montieren. Wir nutzen bei den Kühlertests generell den Radiatorenplatz im Deckel.
