Antec Neptune 240 ARGB im Test
AiO-Kühlung packt die Pumpe an den Radiator - Detailbetrachtung (1)
Es ist auffällig, wie umfangreich das Montagematerial bei der Neptune 240 ARGB ausfällt. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Backplates und Montagerahmen für die verschiedenen Sockel. Weil das Montagematerial einzeln abgepackt und die Tütchen beschriftet sind, fällt die Zuordnung trotzdem leicht. Eine Anleitung zeigt die unterschiedlichen Montageschritte.
In einer verschweisten Antistatikpackung wird zusätzlich auch ein Antec Prizm-ARGB-Controller mitgeliefert. Dabei handelt es sich um eine Kombilösung aus A-RBG-Controller und PWM-Hub. Auf einer Seite der Kunststoffbox können bis zu fünf PWM-Lüfter angeschlossen und kombiniert über ein PWM-Signal gesteuert werden. Auf der anderen Seite finden hingegen bis zu fünf A-RGB-Anschlüsse Platz. Die Beleuchtung kann über zwei Tasten am Controller (Effekt und Effektgeschwindigkeit), einen umfunktionierten Reset-Taster oder über ein geeignetes Mainboard gesteuert werden. Zur Stromversorgung wird ein S-ATA-Stromanschluss benötigt.
Antec verbindet den beleuchteten Wasserkühler über knapp 35 cm lange Schläuche mit der Pumpe und dem Radiator. Am Kühler hängt ein A-RGB-Kabel für die integrierte Beleuchtung. Für die Versorgung der Pumpe nutzt Antec keinen Lüfterstecker, sondern einen S-ATA-Stromanschluss. Damit wird zum einen ein freier S-ATA-Stromanschluss benötigt, zum anderen aber auch eine Anpassung der Pumpendrehzahl verhindert.
Der Kühler wird von einem Kunststoffgehäuse eingefasst, in das die A-RGB-Beleuchtung integriert wird. Aufgewertet wird er optisch durch eine metallische Abdeckung mit eingestanztem Antec-Logo.
