Antec Neptune 240 ARGB im Test
AiO-Kühlung packt die Pumpe an den Radiator - Fazit
Antecs Neptune-Reihe unterscheidet sich durch die Pumpen-Platzierung am Radiator von den meisten anderen aktuellen AiO-Kühlungen. Doch wirklich entscheidend ist dieser Unterschied nicht. Er macht sich am ehesten noch dadurch bemerkbar, dass der reine Kühler kompakter gestaltet werden kann. Die Kompatibilität ist aber auch bei den meisten AiO-Kühlungen mit Kühler-Pumpen-Einheit unproblematisch.
Entscheidender dürfte für die meisten Nutzer hingegen schon sein, wie die Pumpe angebunden wird. Antec hat sich gegen einen 3- oder 4-Pin-Anschluss und für einen S-ATA-Stromanschluss entschieden. Dadurch läuft die Pumpe immer mit voller Drehzahl - und summt bei leiser Umgebung auch immer deutlich hörbar vor sich hin. Auch die relativ hohe Minimaldrehzahl der Lüfter spricht gegen die Nutzung im Silent-PC. Die Kühlleistung ist dabei grundsolide.
Ihre größten Stärken hat die Neptune 240 ARGB in den Bereichen Optik und Nutzerfreundlichkeit. Die silberglänzenden Metallelemente an Kühler und Radiator fallen schon beim Auspacken auf. Im Betrieb bestimmt dann vor allem die farbenfrohe A-RGB-Beleuchtung an den Lüftern und dem Kühler das Bild. Dazu liefert Antec gleich einen passenden Controller mit. Dieser Prizm-ARGB-Controller bietet nicht nur unterschiedliche Möglichkeiten für die Beleuchtungssteuerung, sondern er dient praktischerweise auch gleich als PWM-Hub. Allerdings benötigt der Controller einen zweiten freien S-ATA-Stromanschluss. Mit der guten RAM- und CPU-Sockel-Kompatibilität lässt sich die Neptune 240 ARGB vielseitig einsetzen.
Mit der EK-AIO 240 D-RGB haben wir kürzlich erst eine ähnlich auffällig beleuchtete AiO-Kühlung mit regelbarer Pumpe und geringerer minimaler Lüfterdrehzahl getestet. Auch die Kühlleistung des EK-Modells fällt höher aus - das gilt aber auch für den Preis. Preisbewusste Käufer, die keinen Wert auf eine Beleuchtung legen, können alternativ zur Arctic Liquid Freezer II 240 greifen.
Antecs Neptune 240 ARGB ist insgesamt eine grundsolide und auffällig beleuchtete AiO-Kühlung mit praktischem A-RGB-Controller und Lüfterhub. Wer Wert auf einen wirklich leisen Betrieb legt, sollte aber über Alternativen nachdenken.
Positive Aspekte der Antec Neptune 240 ARGB:
  • auffällige A-RGB-Beleuchtung am Kühler und den Lüftern
  • praktischer A-RGB-Controller/PWM-Lüfterhub inklusive
  • gute RAM- und CPU-Sockelkompatibilität
Negative Aspekte der Antec Neptune 240 ARGB:
  • Pumpe mit S-ATA-Stromanschluss nicht regelbar und in leiser Umgebung klar hörbar
  • relativ hohe Minimaldrehzahl der Lüfter
  • zwei freie S-ATA-Stromanschlüsse benötigt
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
