Dass MSIs MAG CoreLiquid 360R zu den besonders auffällig beleuchteten AiO-Kühlungen gehört, wird auf einen Blick klar. Allerdings wirft der Aufbau der AiO-Kühlung Fragen auf. MSI verzichtet (vermutlich aus Unsicherheit mit Blick auf die Patentlage) auf die typische Platzierung der Pumpe über dem Kühler. Und auch die Platzierung im Anschlussbereich des Radiators ist nicht MSIs Lösung. Stattdessen wird die Pumpe direkt in die Kühlstruktur des Radiators integriert, reduziert damit aber auch die Lamellenfläche. Man könnte vermuten, dass die Kühlleistung darunter leidet.
Bemerkenswerterweise ist das laut unseren Messungen aber nicht der Fall. Die MAG CoreLiquid 360R zeigt sich ganz im Gegenteil als leistungsstarke AiO-Kühlung, die im mittleren und unteren Drehzahlbereich noch eher etwas durch die eingesetzten Lüfter als durch die Pumpe ausgebremst wird. Erfreulich ist aber der breite Regelbereich der Serienlüfter. Im Bereich der Minimaldrehzahl arbeiten sie flüsterleise. Die Pumpe ist dann allerdings bei Nennspannung klar hörbar. Wer es wirklich leise mag, wird sie deshalb ausbremsen wollen. MSI macht allerdings keine Angaben dazu, ob und wie weit ein Herunterregeln der Pumpe vorgesehen ist. Wir konnten sie testweise auch noch mit 7 V betreiben und damit die Pumpen-Lautstärke hör- und messbar reduzieren. Die Kühlleistung nahm hingegen nicht signifikant ab.
Mit ihrer hohen Sockelkompatibilität lässt sich die MAG CoreLiquid 360R auf unterschiedlichsten CPUs nutzen. Auch an der RAM-Kompatibilität gibt es nichts zu kritisieren. Den Standardvarianten fehlt zwar eine Beleuchtungssteuerung, dank der koppelbaren A-RGB-Anschlüsse wird aber nur ein freier A-RGB-Anschluss benötigt. Auch unterschiedliche Lüfteradapter liegen bei. Wer kein Mainboard mit A-RGB-Unterstützung nutzt, der kann alternativ zu den RH-Varianten mit Multifunktions-Hub greifen. Selbst preislich ist die MAG CoreLiquid 360R alles andere als unattraktiv. Sie ist z.B. günstiger als Corsairs aktuellstes 360-mm-Modell iCUE H150i RGB PRO XT mit unbeleuchteten Lüftern und als die ebenfalls umfassend beleuchtete EK-AIO 360 D-RGB, kann am Testsystem aber eine vergleichbare Kühlleistung bieten. Bei den Konkurrenten sorgt allerdings eine fünfjährige Garantie für etwas mehr Absicherung.
Insgesamt ist MSI mit der MAG CoreLiquid 360R eine richtig leistungsstarke und optisch attraktive A-RGB-AiO-Kühlung gelungen.
Positive Aspekte der MSI MAG CoreLiquid 360R:
- hohe Kühlleistung
- Lüfter mit breitem Regelbereich
- A-RGB-Beleuchtung an Kühlerdeckel und Lüftern
- optionale RH-Variante mit Multifunktions-Hub verfügbar
- umfangreiche Sockelkompatibilität
- Lüfteradapter inklusive, A-RGB-Anschlüsse können gekoppelt werden
Negative Aspekte der MSI MAG CoreLiquid 360R:
- Pumpe bei Nennspannung klar hörbar (Platzierung im Radiator dazu akustisch ungünstig), keine offiziellen Angaben zur Mindestspannung
MSI MAG CoreLiquid 360R | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 109,00 EUR |
