be quiet! Pure Loop 360mm im Test
AiO-Kühlung mit seriöser Optik - Detailbetrachtung (1)
be quiet! legt der AiO-Kühlung einiges mehr als nur Montagematerial, Anleitung und Entsorgungshinweise bei. So erhält der Käufer auch eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, drei schwarze Kabelbinder, einen Lüfteradapter für alle drei Lüfter, einen Adapter für die Stromversorgung von Pumpe und Kühlerbeleuchtung über S-ATA und auch eine Flasche mit 100 ml Kühlflüssigkeit für das Nachfüllen. Diese Kühlflüssigkeit besteht aus Wasser und Propylenglykol (1,2-Propandiol).
Die Pure Loop-Serie zeigt durchaus einige Eigenheiten. be quiet! hat die Pumpe nicht am Kühler oder Radiator verbaut, sondern sie an den beiden textilummantelten Schläuchen platziert. Das Design der AiO-Kühlung soll eher seriös wirken und weicht vom typischen Gamer-Look mit kantigen Formen und bunter RGB-Beleuchtung ab.
Die Oberseite des Kühlers zeigt sich im Aluminiumlook, mit weich gewölbter Form und mit dem zentralen be quiet!-Schriftzug. Die transparente Einfassung wird beleuchtet - aber nur in Weiß und nicht in bunten Farben. Der 3-Pin-Stecker mit zwei belegten Kontakten dient nur der Stromversorgung der Beleuchtung.
Die Kupferbodenplatte des Kühlers wird von be quiet! vernickelt. Sie soll dadurch auch für Flüssigmetall-Wärmeleitpasten geeignet sein.
Die Pumpe an den Schläuchen wird von einem schwarzen Gehäuse umhüllt. Laut be quiet! wird die Pumpe doppelt entkoppelt und soll leise arbeiten können. Die Pumpendrehzahl wird mit 5.500 U/min angegeben. Zur Stromversorgung dient ein 3-Pin-Anschluss, der über den mitgelieferten Adapter per S-ATA-Stromstecker versorgt werden kann. be quiet! weist darauf hin, dass Pumpe und auch Beleuchtung mit 12 V betrieben werden müssen. Durch Unterspannung soll nicht nur ein Leistungsverlust, sondern sollen auch Defekte möglich sein. Wir haben deshalb auch auf Messungen mit reduzierter Pumpenspannung verzichtet.
