be quiet! Pure Loop 360mm im Test
AiO-Kühlung mit seriöser Optik - Kühlleistung
Die Kühlleistung mit Serienlüfter ermitteln wir jeweils bei 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl.
Temperatur in Grad Celsius
Serienlüfter
Weniger ist besser
maximale Drehzahl
Serienlüfter
Weniger ist besser
1000 U/min
Corsairs iCUE H150i Elite Capellix profitiert von ihrer etwas höheren Maximaldrehzahl und kann sich im entsprechenden Szenario klar von der Pure Loop 360mm absetzen. Mit Blick auf unsere Messungen mit altem Testsystem zeigt sich, dass das Corsair-Modell aber auch eine besonders leistungsstarke AiO-Kühlung ist - sie konnte sich auch im Vergleich mit vielen anderen AiO-Kühlungen an der Spitze des Testfelds einordnen. Bei vergleichbarer Drehzahl von 1.000 U/min schrumpft der Vorsprung des teureren Corsair-Modells deutlich, beide 360-mm-AiO-Kühlungen liegen fast gleichauf.
Um die rohe Kühlleistung der Probanden fair vergleichen zu können, haben wir alle Kühler mit denselben Referenzlüftern bestückt. Als Referenzlüfter kommen je nach Montagemöglichkeit unterschiedliche Noctua-Modelle zum Einsatz: Vom Noctua NF-F12 PWM mit 120 mm und bis zu 1.500 Umdrehungen pro Minute über den NF-A14 PWM bis hin zum Noctua NF-A15 PWM. Für die Referenzmessungen mit der Pure Loop 360mm haben wir drei Noctua NF-F12 PWM genutzt.
Referenzlüfter
Weniger ist besser
1000 U/min
Die beiden 360-mm-AiO-Kühlungen profitieren beide leicht von den NF-F12 PWM, die CPU-Temperatur sinkt um je 1 K.
