Cooler Master MasterAir MA612 Stealth und MA624 Stealth im Test
Edel und gut? - Detailbetrachtung (1)
Der Lieferumfang fällt bei den beiden Stealth-Modellen ähnlich aus. Cooler Master nutzt weiterhin die bekannte Kunststoffbackplate, an der Montagebolzen mit Kunststoffkappen befestigt werden. Den Kühlern liegen neben weiterem Montagematerial Anleitung und Garantiehinweise, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und ein Y-Adapter für PWM-Lüfter bei. Der MasterAir MA624 Stealth wird zusätzlich mit einem einfachen Kreuzschlitz-Schraubendreher und mit vier Gehäuselüfterschrauben ausgeliefert.
Eigentlich sitzen bereits ab Werk zwei 120-mm-Lüfter am MasterAir MA612 Stealth. Um das unterschiedliche Format der Kühlkörper deutlich zeigen zu können, haben wir diese Lüfter aber erst einmal abgenommen. Auch der zentrale 140-mm-Lüfter des MasterAir MA624 Stealth ist bereits vormontiert. Weil nicht direkt ersichtlich ist, wie dieser Lüfter ausgebaut werden soll, haben wir ihn an seinem Platz gelassen.
Der MasterAir MA612 zeigt sich lüfterlos als schlanker Single-Tower-Kühler. Dass er zusätzlich auch noch asymmetrisch gestaltet wurde, kommt gerade auf Mainstream-Plattformen der RAM-Kompatibiltät zugute. Der MasterAir MA624 Stealth fällt als Dual-Tower-Kühler sehr viel wuchtiger aus.
Beide Kühler zeigen schwarze Aluminiumkühlrippen und schwarze Heatpipes. Der MasterAir MA624 Stealth ist zwar deutlich wuchtiger, aber nur wenig höher als der MasterAir MA612 Stealth.
