SilentiumPC Fera 5 und Fera 5 Dual Fan im Doppeltest
Überraschend gute Sparkühler
Mit Fera 5 und Fera 5 Dual Fan testen wir die neuen Mittelklasse-Kühler von SilentiumPC. Sie versprechen ein verlockendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erlauben dem Käufer die Wahl zwischen einem Modell mit einem Lüfter und einem Dual-Lüfter-Modell.
Das polnische Unternehmen SilentiumPC ist generell für Produkte mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Das gilt auch für Luftkühler wie die Modelle aus der Fera-Linie wie den Fera 3. Den Fera 4 hat SilentiumPC übersprungen - und landet jetzt direkt bei der Fera-5-Serie. Vorerst gibt es zwei Modelle: Das Basismodell Fera 5 mit einem 120-mm-Lüfter und den Fera 5 Dual Fan mit zwei 120-mm-Lüftern. Beide Kühler sind schlanke Single-Tower-Modelle und abgesehen von der abweichenden Lüfterbestückung identisch.
Als Lüfter dienen die neu entwickelten Fluctus 120 PWM, die laut SilentiumPC ein besseres Lager erhalten haben und auch akustisch überzeugen sollen. Bei den bisherigen Fera-5-Modellen sind die Lüfter unbeleuchtet. Eine A-RGB-Variante gibt es bisher nicht, sie könnte in Zukunft aber noch folgen. Auch den Fera 3 gab es schließlich als Fera 3 EVO ARGB.
Bei Fera 5 und Fera 5 Dual Fan muss man so aber auch keine A-RGB-Beleuchtung mitbezahlen - und erhält beide Kühler zu attraktiven Preisen. Das Single-Fan-Modell kostet aktuell rund 26 Euro. Für die Dual-Fan-Variante werden rund 33 Euro fällig.
Spezifikationen
KühlernameSilentiumPC Fera 5SilentiumPC Fera 5 Dual Fan
Kaufpreis rund 26 Euro rund 33 Euro
Homepage www.silentiumpc.comwww.silentiumpc.com
Kühlertyp Single-Tower-Kühler mit einem Lüfter Single-Tower-Kühler mit zwei Lüftern
Maße (inklusive Lüfter) 127 x 77 x 155 mm (L x B x H) 127 x 102 x 155 mm (L x B x H)
Gewicht (inklusive Lüfter) 562 g 665 g
Material Heatpipes: Kupfer
Kühlrippen: Aluminium
Heatpipes: Kupfer
Heatpipes vier 6-mm-Heatpipes, Direct Touch vier 6-mm-Heatpipes, Direct Touch
Serienbelüftung 1x Fluctus 120 PWM, 120-mm-Lüfter mit 300 bis 1.800 U/min 2x Fluctus 120 PWM, 120-mm-Lüfter mit 300 bis 1.800 U/min
Sockel AMD: AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1
Intel: LGA 775, 115x, 1200, 1366, 2066, 2011(-3)
TDP 220 W 220 W
Garantiedauersechs Jahresechs Jahre
Loading...
