Die beiden SilentiumPC-Kühler Fera 5 und Fera 5 Dual Fan sehen unscheinbar aus. Sie können aber durchaus mit inneren Werten beeindrucken. Auf den ersten Blick zeigen sie sich als schlicht gestaltete Single-Tower-Kühler mit einer einfachen, schwarzen Kunststoffabdeckung und schon fast gefährlich spitzen und scharfen Kühlrippen. Die Montage hat SilentiumPC zwar überarbeitet, sie ist aber immer noch recht kleinschrittig und aufwendiger als bei manchem Konkurrenten.
Einmal montiert, überzeugen aber beide Kühler sowohl mit einer relativ hohen Kühlleistung als auch mit einer sehr geringen Minimallautstärke. Den Core i5-10600K des Testsystems können die SilentiumPC-Kühler bei jeweils vergleichbarer Lüfterbestückung effektiver kühlen als deutlich teurere Konkurrenzmodelle wie Coolers Master MA612 Stealth und Noctuas NH-U12S redux. Noch günstigere Einsteigermodelle wie Arctics Freezer i13 X werden hingegen klar deklassiert. Dazu überzeugen die Fera 5-Kühler schon ab mittlerer Drehzahl mit vergleichsweise geringer Lautstärke. Bei minimaler Drehzahl werden sie sogar flüsterleise.
Diesen überzeugenden Mix aus Kühlleistung und geringer Lautstärke gibt es noch dazu zu einem richtig günstigen Preis. Je nach Modell werden etwas unter bzw. knapp über 30 Euro fällig. Zwischen beiden Modellen messen wir durchaus einen gewissen Performanceunterschied. Der Fera 5 Dual Fan wird mit seiner Push-Pull-Konfiguration im oberen Drehzahlbereich zwar etwas lauter, kann aber trotzdem auch flüsterleise betrieben werden. Wer Wert auf hohe Performance zum kleinen Preis legt, der kann also durchaus zum Dual-Fan-Modell greifen. Wenn einfach nur ein möglichst günstiger Tower-Kühler mit richtig respektabler Kühlleistung gesucht wird, ist der Fera 5 ebenfalls eine überzeugende Wahl. Wer Wert auf höhere Verarbeitungsqualität und eine nutzerfreundliche Montage legt, der könnte beispielsweise für rund 50 Euro zum Noctua NH-U12S redux greifen. Das SilentiumPC Vertrauen in die eigenen Produkte hat, zeigt übrigens auch die Garantiedauer. Sie ist mit sechs Jahren genauso lang wie bei Noctua.
Günstig, aber trotzdem leistungsstark und leise: Die Fera 5-Kühler von SilentiumPC entpuppen sich als überzeugende Kühler für preisbewusste Käufer. Wir zeichnen sie deshalb auch mit unserem Preis-Leistungs-Award aus.
Positive Aspekte des SilentiumPC Fera 5:
- für den günstigen Preis und schlanken Aufbau hohe Kühlleistung
- Lüfter kann weit heruntergeregelt werden, dann sehr leise
- gute Speicherkompatibilität
- zweites Paar Lüfterklammern für Push-Pull-Konfiguration inklusive
- PWM-Lüfter mit Stecker und Buchse, mehrere Lüfter an einem Anschluss nutzbar
Negative Aspekte des SilentiumPC Fera 5:
- eher einfache Verarbeitung mit Kunststoffabdeckung und scharfkantigen Kühlrippen
- Montage könnte noch etwas unkomplizierter gelöst werden
- beim Testsystem Kontakt zwischen unterster Kühlrippe und Spannungswandlerkühler
Positive Aspekte des SilentiumPC Fera 5 Dual Fan:
- für den günstigen Preis und schlanken Aufbau hohe Kühlleistung, dank Push-Pull-Konfiguration noch etwas leistungsstärker als der Fera 5
- Lüfter können weit heruntergeregelt werden, dann sehr leise
Negative Aspekte des SilentiumPC Fera 5 Dual Fan:
- bei höherer Drehzahl lauter als das Single-Fan-Modell
SilentiumPC Fera 5 | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
SilentiumPC Fera 5 Dual Fan | ||
