Kuehlung
Enermax ETS-F40-FS Silent Edition, Solid Black und ARGB im Triple-Test - Detailbetrachtung (1)
Beim Lieferumfang der drei Kühler gibt es nur minimale Unterschiede. Enermax legt allen drei Kühlern eine Anleitung, Montagematerial und eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste bei. Jeder Kühler wird mit vier Lüfterklammern ausgeliefert, eine Push-Pull-Bestückung mit zwei Lüftern ist also möglich (die Lüfterklammern passen zum Lochabstand von typischen 120-mm-Lüftern). Beim ETS-F40-FS Silent Edition zeigen sich diese Lüfterklammern silberfarben, die Lüfterklammern der beiden anderen Modelle sind hingegen schwarz. Der ETS-F40-FS ARGB wird ohne A-RGB-Controller ausgeliefert - ein entsprechender Controller bzw. ein geeignetes Mainboard sollte also vorhanden sein.
Auch mit Blick auf die Kühler selbst zeigt sich, dass ETS-F40-FS Solid Black und ETS-F40-FS ARGB etwas mehr Gemeinsamkeiten miteinander als mit mit dem ETS-F40-FS Silent Edition haben. Denn während das Basismodell nackte Kühlrippen und kupferfarbene Heatpipes zeigt, präsentieren sich die beiden anderen Modellen einfarbig.
Weil Enermax ihnen eine Kunststoffabdeckung spendiert, ragen sie zudem auch etwas mehr in die Höhe. Die Silent Edition ist 15,6 cm hoch, Solid Black- und ARGB-Variante kommen hingegen auf 15,8 cm. Beim ETS-F40-FS (ganz rechts im Bild) verläuft zwischen den Kühlrippen ein Kabel für die Beleuchtung der Kühlerabdeckung.
Alle drei Kühler fallen eher schlank aus. Zusätzlich wurden sie auch noch asymmetrisch gestaltet. Auf Plattformen mit RAM-Slots auf einer Seite des CPU-Sockels können die Kühler so von den RAM-Riegeln weg orientiert werden.
