Kuehlung
Enermax ETS-F40-FS Silent Edition, Solid Black und ARGB im Triple-Test - Detailbetrachtung (2)
Nur beim ETS-F40-FS Silent Edition sind die blanken Heatpipe-Enden sichtbar. Bei den beiden anderen Modellen werden sie unter der Abdeckung versteckt. Das A-RGB-Modell zeigt dafür zwei A-RGB-LED-Streifen.
Vier 6-mm-Heatpipes haben direkten Kontakt zum Prozessor und führen dessen Abwärme zu den Kühlrippen.
Enermax nutzt bei Silent Edition und dem Solid-Black-Modell den gleichen, unbeleuchteten 140-mm-Lüfter. Beim A-RGB-Modell kommt hingegen ein 140-mm-A-RGB-Lüfter zum Einsatz. Bei ihm werden die milchig-weißen Rotoblätter von A-RGB-LEDs beleuchtet. Trotz unterschiedlicher Optik haben die drei Lüfter identische Kenndaten. Sie arbeiten PWM-gesteuert mit 300 bis 1.200 U/min. Enermax sorgt also für eine erfreulich niedrige Minimaldrehzahl (auch wenn sie am Testsystem eher im 400-U/min-Bereich liegt), verzichtet aber auch auf eine hohe Maximaldrehzahl.
Die Lüfter werden nach der Kühlermontage einfach mit den mitgelieferten Lüfterklammern an den Kühlern befestigt. Kleine Gummiringe sollen sie dabei entkoppeln. Der Lüfter des A-RGB-Modells hat zusätzlich zum PWM-Kabel ein A-RGB-Kabel. Es kann einfach mit dem A-RGB-Anschluss für die Beleuchtung der Kühlerabdeckung und mit einem Standard-A-RGB-Anschluss des Mainboards bzw. eines A-RGB-Controllers verbunden werden.
