Durch neue Aussparungen in den oberen Kühlrippen kann der Schraubendreher bis zu den fixierten Montageschrauben an der Montagebrücke geführt werden. Anders als beim Dark Rock TF wird der Kühler also nicht mehr von der Backplate aus gesichert, sondern von oben.
Der Kontakt zum Prozessor wird weiterhin über eine Bodenplatte aus vernickeltem Kupfer hergestellt.
Beide Lüfter sind zwar 135-mm-PWM-Modelle aus der Silent-Wings-3-Familie, sie unterscheiden sich aber etwas voneinander. Die Bauhöhe liegt einmal bei 22 und einmal bei 25 mm, die Maximaldrehzahl bei 1.400 U/min für das schlankere bzw. 1.300 U/min für das höhere Modell. Außerdem wurde auch der Lüfterrahmen etwas unterschiedlich gestaltet. Beim 25 mm hohen Lüfter zeigt er innen eine leichte Trichterform, zudem sitzen die Montagelöcher etwas weiter außen. Deshalb werden für beide Lüfter auch zwei unterschiedlich gestaltete Paare von Lüfterklammern eingesetzt.
Die beiden Lüfter können mit den jeweiligen Lüfterklammern am Kühler befestigt werden, die dicken Gummistreifen entkoppeln sie dabei von den Kühlrippen. Von den Platzverhältnissen her können beide Lüfter sowohl unten als auch oben montiert werden. Im Bild haben wir den schmaleren Lüfter oben und den mit Trichterform unten montiert. be quiet! gibt aber an, dass der 25 mm hohe Lüfter mit Trichterform oben montiert werden sollte. Für die Messungen haben wir die Lüfteranordnung noch entsprechend angepasst.
