be quiet! Dark Rock TF 2 im Test
Kompromisslose Top-Blow-Performance - Montage
Für die Montage auf Intel Sockel LGA 1200/115x wird die robuste Metallbackplate mit Montagebolzen bestückt. Auf der Vorderseite des Mainboards können nun metallische Abstandshalter darauf geschraubt werden. Auf denen sind wiederum zwei Montagestege zu montieren.
Schließlich werden die beiden Schrauben an der Montagebrücke mit den Montagestegen verschraubt. Der Top-Blow-Aufbau sollte nicht täuschen: Der Dark Rock TF 2 ist ein wuchtiger Kühler mit entsprechendem Platzbedarf. Bei der gewählten Ausrichtung werden die RAM-Slots vollständig überragt.
Selbst wenn der 25-mm-Lüfter unten sitzt, findet unser Arbeitsspeicher mit höherem Heatspreader (Corsair Vengeance RGB Pro DDR4) gerade noch Platz. Mit dem für diese Position vorgesehenen schmaleren Lüfter bleibt an dieser Stelle sogar noch etwas Luft. be quiet! selbst gibt eine maximale RAM-Höhe von 49 mm an.
