be quiet! Light Wings im Test
Wie bunt leuchten die ersten A-RGB-Lüfter von be quiet!? - Detailbetrachtung (1)
Die einzelnen Lüfter liefert be quiet! nur mit Kurzanleitung, Entsorgunshinweisen und vier Montageschrauben aus. Der Lieferumfang fällt also sehr viel weniger umfangreich als bei den be quiet!-Premiumlüftern Silent Wings 3 aus. Im Dreierpack werden zusätzlich zu Kurzanleitung und Entsorgungshinweisen zwölf Lüfterschrauben, der A-RGB-Hub mit A-RGB-Anschlusskabel sowie Schrauben bzw. doppelseitiges Klebeband für die Montage des Hubs mitgeliefert.
Die Light Wings sind auf den ersten Blick als be-quiet!-Lüfter zu erkennen - und zwar nicht nur wegen des zentralen Logos, sondern vor allem auch wegen den schwarzen, geräuschoptimierten Rotorblättern mit den bekannten Rillen. Die Lüfter haben die typischen Maße von 120- bzw. 140-mm-Lüftern - sie messen 120 x 120 x 25 mm bzw. 140 x 140 x 25 mm.
Anders als es der Name vermuten lässt, werden die Rotorblätter selbst bei den Light Wings gar nicht richtig beleuchtet. Was leuchtet, ist stattdessen ein Ring am Lüfterrahmen, in den bei den 120-mm-Modellen 18 und bei den 140-mm-Modellen 20 A-RGB-LEDs integriert werden. Dieser Ring sorgt im Vergleich zu Standard-Lüftern für einen dickeren Rahmen - und damit für kürzere Rotorblätter.
Auf der Rückseite wird nur ein schlanker und zudem mehrfach unterbrochener Ring beleuchtet. be quiet! nutzt für die Light Wings wie bei den Pure Wings 2 ein Rifle-Lager (und kein Fluid-Dynamic-Lager wie bei den Silent Wings 3). Die Lebensdauer wird allerdings mit 60.000 statt 80.000 Stunden angegeben. Die Lüfter unterstützen einen Lüfterstopp bei geringem PWM-Wert. Die Minimaldrehzahl des Light Wings 120mm PWM high-speed liegt nach unseren Eindrücken bei etwa 200 U/min, die des Light Wings 140mm PWM bei etwa 150 U/min. Luftgeräusche sind bei diesen geringen Drehzahlen nicht mehr wahrnehmbar. Bei einem der beiden 140-mm-Modelle konnten wir im offenen Aufbau und in stiller Umgebung ein minimales Lagerschleifen hören - der andere 140-mm-Lüfter und der getestete 120-mm-Lüfter liefen hingegen bei Minimaldrehzahl praktisch lautlos.
