be quiet! Light Wings im Test
Wie bunt leuchten die ersten A-RGB-Lüfter von be quiet!? - Fazit
Was lange währt, wird endlich gut - mit den Light Wings gibt es nun endlich auch A-RGB-Lüfter von be quiet!. Und zwar welche, die im Vergleich zur Konkurrenz durchaus ihre Stärken haben. Optisch ist erst einmal beachtlich, welchen eigenständigen Look die Light Wings haben. Trotz der Beleuchtung sind es ganz unverkennbare be quiet!-Lüfter. Das liegt vor allem daran, dass be quiet! die geriffelten schwarzen Lüfterblätter beibehält, die man mit den Lüftern des Herstellers besonders verbindet. Die Beleuchtung konzentriert sich nur auf den umlaufenden Ring. Dank einer recht großzügigen LED-Anzahl wird dieser Ring schön homogen ausgeleuchtet. Mancher Nutzer wird sicherlich bedauern, dass der Rotor nicht mitbeleuchtet wird - aber dann könnte man die Silent Wings eben auch nicht so gut von anderen A-RGB-Lüftern unterscheiden.
Bei der Beleuchtungssteuerung setzt be quiet! auf etablierte Standards und erlaubt die Steuerung über Mainboards mit geeigneten A-RGB-Anschlüssen oder reguläre A-RGB-Controller. Selbst in den Dreierpacks wird zwar ein A-RGB-Hub für bis zu sechs Lüfter, aber kein A-RGB-Controller mitgeliefert. Die meisten Nutzer werden ihre Beleuchtung sicherlich ohnehin über das Mainboard synchronisieren wollen. Wer noch kein geeignetes Mainboard besitzt, muss sich deshalb aber erst einen geeigneten Controller organisieren. Um mehrere Lüfter an einem A-RGB-Anschluss zu betreiben, ist der Hub nicht zwingend nötig. Alle Light-Wings-Lüfter haben sowohl eine A-RGB-Buchse als auch einen A-RGB-Stecker und können so miteinander verbunden werden.
Auch bei einem A-RGB-Lüfter kommt es aber nicht nur auf die Beleuchtung an. Die Light Wings können in den getesteten Varianten für LED-Lüfter eine ordentliche Performance bieten. Allerdings reduziert der breite Leuchtring etwas die Länge der Rotoblätter - was be quiet! dann gerade bei den high-Speed-Ausführungen mit einer hohen Maximaldrehzahl zu kompensieren versucht. Die Light Wings 120mm PWM high-speed zeigen im Gehäuselüfter-Szenario aber auch auf 1.000 U/min eine allemal passable Leistung. Und die Light Wings 140mm PWM gehören zwar nicht zu den leistungsstärksten 140-mm-Lüftern, erreichen ihre zumindest solide Leistung dafür aber auch bei vergleichsweise geringer Lautstärke. Beide Lüfter können weit heruntergeregelt und damit auch sehr leise betrieben werden.
Die Ausstattung fällt bei den Light Wings etwas schlichter als bei den Premiummodellen von be quiet!, also den bewährten Silent Wings 3, aus. So haben sie ein einfacheres und weniger langlebiges Lager und eine weniger aufwendige Entkopplung. Trotzdem sind die Silent Wings 3 etwas günstiger (um die 18 Euro statt 24 Euro) und damit für pragmatische Käufer die bessere Wahl. Wer nicht nur den Außenring beleuchten will, sondern nach besonders intensiv beleuchteten RGB-Lüftern sucht, der könnte alternativ z.B. über Corsair QL120 RGB bzw. QL140 RGB nachdenken. Allerdings fallen diese Lüfter beim Kühlpotenzial hinter die Light Wings zurück und setzen Corsairs iCUE-Controller und -Software voraus.
Wer einen eher dezent leuchtenden Lüfter mit einer guten Mischung aus Performance und Lautstärke sucht, der ist nach unseren Eindrücken mit den be quiet! Light Wings gut bedient.
Positive Aspekte der be quiet! Light Wings:
  • gut ausgeleuchteter A-RGB-LED-Ring
  • jeweils Varianten mit moderater und hoher Maximaldrehzahl sowie Einzel- und Dreierpacks
  • breiter Drehzahlbereich mit niedriger Minimaldrehzahl, sehr leiser Betrieb möglich
  • entkoppelnde Gummiecken
  • A-RGB-Anschlusskabel mit Stecker und Buchse, mehrere Lüfter können dadurch über einen A-RGB-Anschluss gesteuert werden
  • wahlweise solo oder im Dreierpack mit praktischem A-RGB-Hub erhältlich
Negative Aspekte der be quiet! Light Wings:
  • LED-Ring sorgt im Vergleich mit Standard-120- bzw. 140-mm-Lüftern für kürzere Rotorblätter
  • für den Preis gerade auch im Vergleich zu Silent Wings 3 etwas einfache Ausstattung/magerer Lieferumfang
Preise und Verfügbarkeit
be quiet! Light Wings 120mm PWM high-speed
62,96 Euro 69,90 Euro Ab 61,55 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 61,55 EUR
Lagernd 61,60 EUR
Lagernd 62,90 EUR
Lagernd 62,90 EUR
Lagernd 62,90 EUR
Lagernd 62,90 EUR
Verfügbar 62,96 EUR
Lagernd 62,96 EUR
be quiet! Light Wings 140mm PWM
65,99 Euro 74,90 Euro Ab 64,75 EUR
Nicht lagernd 64,75 EUR
Lagernd 64,80 EUR
Lagernd 65,90 EUR
Verfügbar 65,99 EUR
Nicht lagernd 65,99 EUR
Lagernd 65,99 EUR
Lagernd 65,99 EUR
Lagernd 66,90 EUR
