Antec Symphony 240 ARGB im Test
Wie wohlklingend ist die 240-mm-AiO wirklich? - Detailbetrachtung (2)
Der Radiator besteht wie bei der überwiegenden Mehrheit der AiO-Kühlungen aus Aluminium. Antec nutzt eine Struktur mit 14 Kühlrippen, die sich über die Länge des Radiators ziehen.
Die 38 cm langen Schläuche bestehen aus einem dichten Material und sollen laut Antec genauso wie die genutzten Anschlusselemente den Flüssigkeitsverlust minimieren. Am Radiator zeigt sich auch eine Befüllöffnung. Sie zu öffnen, führt aber zum Garantieverlust. Ein Wiederbefüllen des Kreislaufs ist also nicht vorgesehen.
Die vormontierten A-RGB-Lüfter beleuchten ihre Rotoren. Sie werden durch Gummistreifen an den Ecken vom Radiator entkoppelt. Die PWM-Lüfter arbeiten in einem Drehzahlbereich von 800 bis 1.600 U/min. Während die Maximaldrehzahl also vergleichsweise moderat ausfällt, liegt die Minimaldrehzahl relativ hoch. Auch an den Lüftern hängen sowohl A-RGB-Stecker als auch A-RGB-Buchsen. Ihre LEDs können so gemeinsam mit denen im Pumpendeckel über einen einzelnen freien A-RGB-Anschluss gesteuert werden. An den beiden PWM-Anschlüssen hängt bereits bei Auslieferung ein Y-Adapter. Dadurch wird auch nur ein freier Lüfteranschluss für beide Lüfter benötigt.
