Antec Symphony 240 ARGB im Test
Wie wohlklingend ist die 240-mm-AiO wirklich? - Fazit
Antecs Symphony 240 ARGB hat optisch klare Stärken. Mit beleuchteten Lüftern und dem spiegelnden, ebenfalls beleuchteten Pumpendeckel wird sie zum Blickfang. Dabei kann die Beleuchtung flexibel über einen einzelnen 3-Pin-A-RGB-Anschluss gesteuert werden. Als typisch aufgebaute 240-mm-AiO-Kühlung überzeugt die Symphony 240 ARGB auch mit guter Kompatibilität. Am Testsystem gab es weder mit den Spannungswandlern noch mit den vier vollbestückten RAM-Slots Probleme. Recht unproblematisch ist eigentlich auch die Montage. Antec sollte aber die Anleitung noch einmal überarbeiten und darin wirklich deutlich machen, welche Montagelöcher nun für welchen CPU-Sockel genutzt werden sollen. Nutzerfreundlich ist nicht nur die Gestaltung der A-RGB-Anschlüsse, sondern auch der mitgelieferte Y-Adapter für die Lüfter. Die sind anders als bei vielen AiO-Kühlungen zudem auch bereits vormontiert.
Die Kühlleistung des Antec-Modells bewegt sich allemal auf einem soliden Niveau - zumal die Maximaldrehzahl der beiden 120-mm-Lüfter mit 1.600 U/min eher moderat ausfällt. Akustisch gibt es aber durchaus überzeugendere Modelle. Die Minimaldrehzahl der Lüfter ist schlicht zu hoch, um sie ganz verstummen zu lassen. Und auch die Pumpe ist bei einer Betriebsspannung von 12 V und in ansonsten ruhiger Umgebung dezent hörbar.
Eine leisere Alternative mit A-RGB-Beleuchtung wäre beispielsweise die Arctic Liquid Freezer II 240 A-RGB. Arctic liefert zwar A-RGB-Lüfter mit, verzichtet aber auf eine Pumpenbeleuchtung. Dafür sitzt auf der Pumpe ein kleiner Zusatzlüfter, der die Spannungswandler mitkühlt. Die Kühlleistung fällt beim Arctic-Modelle etwas höher aus, dafür arbeiten die Lüfter aber auch mit höherer Maximaldrehzahl. Bei einem Preis von mittlerweile unter 80 Euro kann die Liquid Freezer II 240 A-RGB letztlich auch mit einem noch etwas besseren Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.
Insgesamt ist die Antec Symphony 240 ARGB eine konsequent beleuchtete AiO-Kühlung mit solider Performance und attraktivem Preis. Wer auf einen besonders leisen PC Wert legt, der sollte aber andere Modelle vorziehen.
Positive Aspekte der Antec Symphony 240 ARGB:
  • konsequente A-RGB-Beleuchtung an Pumpendeckel und Lüftern, Pumpendeckel zusätzlich mit auffälliger Spiegelwirkung
  • solide Kühlleistung bei moderater Maximaldrehzahl der Lüfter
  • am Testsystem gute Kompatibilität
  • Y-Adapter für Lüfter, die drei A-RGB-Elemente können über einen Anschluss gesteuert werden
Negative Aspekte der Antec Symphony 240 ARGB:
  • kein wirklich leiser Betrieb möglich, minimale Lüfterdrehzahl dafür zu hoch und auch Pumpe hörbar
  • Anleitung mit Blick auf Montagebohrungen unpräzise
