be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm und Pure Rock 2 FX im Test
Das RGB-Upgrade - Detailbetrachtung (1)
Pure Rock 2 und Pure Loop 360mm haben wir wie angesprochen schon getestet und verweisen deshalb auf die ausführlichen Tests. Hier wollen wir auf die Neuerungen der FX-Modelle eingehen und Luftkühler und AiO-Kühlung auch einmal im Vergleich zeigen. Bei der Pure Loop 2 FX 360mm setzt be quiet! weiterhin auf einen Aufbau, bei dem die Pumpe an den Schläuchen sitzt. Diese Schläuche verbinden den schlanken Radiator mit dem kompakten CPU-Kühler. Bei der ursprünglichen Pure Loop 2 360mm mussten wir noch bemängeln, dass die Pumpe nur mit 12 V betrieben werden sollte und dabei deutlich zu hören war. Bei der Pure Loop 2 FX 360mm kann die Pumpe nun per PWM-Signal gesteuert werden. Das macht Hoffnung auf einen leiseren Betrieb.
Den regulären Pure Rock 2 hatten wir in der silbernen Farbvariante getestet. Die neue FX-Variante wird nun ausschließlich in Schwarz angeboten. Mit der Aluminiumabdeckung und den Heatpipe-Abdeckungen wirkt der Kühler hochwertig. Bei der Pure Loop 2 FX 360mm zeigt sich auf dem Kühler eine silberfarbene Aluminiumabdeckung. Sie wird ringsum von einem A-RGB-Leuchtring eingefasst.
Die vier 6-mm-Heatpipes des Pure Rock 2 FX haben direkten Kontakt zum Prozessor. Während beim Luftkühler die Wärmeleitpaste bereits voraufgetragen ist, muss man sie bei der AiO-Kühlung noch selbst auftragen. Dafür zeigt sich der vernickelte Kupferboden.
Sowohl die Kühlrippen des Luftkühlers als auch die Kühllamellen des Radiators werden aus Aluminium gefertigt. Am Radiator zeigt sich der kleine Nachfüll-Port (im Bild direkt nebenn dem Luftkühler). be quiet! empfiehlt, die Kühlflüssigkeit nach zwei Jahren nachzufüllen. Dafür soll der Radiator aus dem PC-Gehäuse ausgebaut werden.
