be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm und Pure Rock 2 FX im Test
Das RGB-Upgrade - Detailbetrachtung (2)
be quiet! nutzt nominell sowohl für Pure Rock 2 FX als auch für Pure Loop 2 FX 360mm Light Wings 120mm PWM high-speed. Diese Lüfter haben regulär eine Maximaldrehzahl von 2.500 U/min - während die normalen Light Wings 120mm PWM maximal mit 1.700 U/min laufen. Nur die Lüfter der AiO-Kühlung sind aber wirklich mit 2.500 U/min spezifiziert. Der Lüfter des Pure Rock 2 FX kommt hingegen maximal auf 2.000 U/min. Die Light Wings sind hochwertig verarbeitete 120-mm-Lüfter mit Entkopplungsecken und dem markanten Leuchtring mit 18 A-RGB-LEDs. Dieser Leuchtring sorgt aber auch dafür, dass der Rotor etwas kleiner als bei unbeleuchteten 120-mm-Lüftern ausfällt.
Am Pure Rock 2 FX wird der Lüfter mit den schwarzen Lüfterklammern befestigt. Zur Lüftermontage am Radiator dienen hingegen wie üblich Lüfterschrauben.
Während der einzelne Lüfter des Luftkühlers in den meisten Systemen sicher leicht einen freien PWM- und einen freien A-RGB-Anschluss finden wird, ist die Verkabelung der drei Radiatorlüfter aufwendiger. be quiet! erleichtert sie mit dem mitgelieferten A-RGB- und Lüfterhub. Er bietet je sechs A-RGB- und PWM-Anschlüsse. Der Hub selbst wird mit einem A-RGB- und einem PWM-Kabel mit dem Mainboard verbunden und über einen S-ATA-Stromanschluss mit Strom versorgt. Er kann mit doppelseitigem Klebeband festgeklebt oder auch an einem 2,5-Zoll-Laufwerksträger montiert werden.
