be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm und Pure Rock 2 FX im Test
Das RGB-Upgrade - Fazit
Die RGB-Offensive von be quiet! nimmt rasant Fahrt auf. Nachdem mit den Light Wings erste RGB-Lüfter auf den Markt gebracht wurden, kommen die nun bei der FX-Serie konsequent zum Einsatz. Egal ob Gehäuse, Luftkühler oder AiO-Kühlung: Alles gibt es auf einmal mit RGB-Lüftern.
Der Pure Rock 2 bietet auch mit dem Light-Wings-Lüfter eine solide Kühlleistung. Es gibt aber durchaus leistungsstärkere Einsteigerkühler. Dafür ist das Gesamtpaket stimmig. Der Lüfter kann dank seiner geringen Minimaldrehzahl flüsterleise betrieben werden. Mit seiner Aluminiumabdeckung wirkt der tiefschwarze Kühler durchaus edel. Und auch die nutzerfreundliche Montage und die gute RAM-Kompatibilität können überzeugen.
Die Light Wings können mit ihrem Standard-A-RGB-Anschluss unkompliziert über geeignete Mainboards oder A-RGB-Controller gesteuert werden. Bei der Pure Loop 2 FX 360mm liegt zudem ein praktischer Hub bei, mit dem bis zu sechs A-RGB-Produkte und PWM-Lüfter über ein A-RGB- und ein PWM-Signal gesteuert werden können. Die Beleuchtung ist bei den Light Wings auf den äußeren Ring beschränkt. Das wirkt weniger auffällig als Lüfter mit komplett beleuchtetem Rotor, sorgt aber für einen eigenen Stil. Passend dazu wird bei der AiO-Kühlung auch ein Ring rund um den Kühlerdeckel beleuchtet.
Die Pure Loop 2 FX 360mm kann mit ihren höherdrehenden Lüftern eine stattliche Kühlleistung bieten, wird dafür aber auch deutlich lauter als der Pure Rock 2 FX. be quiet! hat bei ihr aber erfreulicherweise die Pumpe überarbeitet. Sie kann jetzt per PWM-Signal geregelt und damit leiser betrieben werden. Die Pure Loop 2 FX 360mm wird zwar nicht ganz so flüsterleise wie der Pure Rock 2 FX, sie gehört aber durchaus zu den leiseren AiO-Kühlungen. Die Kühlleistung lässt bei reduzierter Lüfterdrehzahl allerdings vergleichsweise deutlich nach.
Auch bei der AiO-Kühlung gibt es an Montage und RAM-Kompatibilität nichts auszusetzen. Anders als beim Pure Rock 2 FX muss die Wärmeleitpaste für die Erstmontage aber noch vom Nutzer selbst aufgetragen werden. Bei der Sockelkompatibilität decken beide be quiet!-Kühllösungen die meisten aktuellen Sockel ab und sind zudem auch schon für AMD AM5 freigegeben.
Die neuen FX-Produkte sollen zeitlich befristet bei einigen Händlern deutlich vergünstigt angeboten werden. Schaut man auf die UVP-Angaben, ist der Aufpreis gegenüber den unbeleuchteten Standard-Modellen ziemlich deutlich. Mit Blick auf die Einzelpreise der Light Wings wirken die Preise aber durchaus nachvollziehbar.
Wer beleuchtete Komponenten von be quiet! sucht, der erhält mit den neuen FX-Modellen stimmige und nutzerfreundliche Produkte. Besonders erfreulich an der Pure Loop 2 FX 360mm ist, dass be quiet! nicht nur die Lüfter gewechselt, sondern auch den größten Kritikpunkt angegangen ist und die Pumpe regelbar gestaltet hat.
Positive Aspekte der be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm:
  • wirkungsvolle A-RGB-Beleuchtung an Lüftern und Kühlerdeckel
  • praktischer A-RGB- und Lüfterhub
  • gute Kühlleistung bei hoher Drehzahl
  • Lüfter und Pumpe können heruntergeregelt und recht leise betrieben werden
  • Kühlflüssigkeit kann nachgefüllt werden
  • gute RAM-Kompatibilität
Negative Aspekte der be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm:
  • Kühlleistung lässt bei reduzierter Lüfterdrehzahl vergleichsweise stark nach
Positive Aspekte des be quiet! Pure Rock 2 FX:
  • hochwertig gestalteter Luftkühler mit gebürsteter Aluminiumabdeckung und Heatpipe-Abdeckungen, zusätzlich A-RGB-Beleuchtung
  • sehr leiser Betrieb möglich
  • unkomplizierte Montage und Handhabung, Wärmeleitpaste bereits aufgetragen
  • zweites Paar Lüfterklammern für Push-Pull-Konfiguration inklusive
Negative Aspekte des be quiet! Pure Rock 2 FX:
