Valkyrie V12F im Test
Wie druckvoll tritt der A-RGB-Lüfter auf? - Detailbetrachtung
Der Valkyrie V12F zeigt sich als ganz typischer A-RGB-Lüfter mit transparentem Rotor und neun Rotorblättern. Absoluter Standard sind auch seine Maße von 120 x 120 x 25 mm.
An den Ecken des PBT-Lüfterrahmens kleben Gummiflächen, die den Lüfter entkoppeln.
Eine Besonderheit des V12F sind die Verbindungen zwischen Lüfterrahmen und Nabe. Während bei den meisten Lüftern vier gerade Streben genutzt werden, zeigen sich beim V12F elf geschwungene Streben, die den Luftstrom deutlich stärker beeinflussen dürften. Der PWM-Lüfter arbeitet mit 700 - 1.850 U/min (10 % Toleranz) und bietet damit eine recht typische Maximaldrehzahl. Die Minimaldrehzahl fällt allerdings relativ hoch aus. Valkyrie nutzt ein hydrodynamisches Lager (FDB). Lager und Lüfter sind laut Hersteller auf eine Betriebsdauer von 50.000 Stunden ausgelegt.
Am V12F hängen ein PWM- und ein A-RGB-Kabel. Das A-RGB-Kabel ermöglicht mit Stecker und Buchse auch einen Daisy-Chain-Betrieb. Mehrere dieser Lüfter können also miteinander verbunden und über einen einzigen A-RGB-Anschluss gesteuert werden. Die Kabellänge liegt bei 45 cm.
