SilverStone IceMyst 360 im Test
Mit VRM-Lüftern zum Nachrüsten
Bei Auslieferung ist die SilverStone IceMyst 360 eine typische 360-mm-AiO-Kühlung mit A-RGB-Lüftern und beleuchtetem Pumpendeckel. Doch SilverStone bietet optional 70-mm-Lüfter an, die als VRM-Lüfter nachgerüstet werden können. Dabei können sogar mehrere dieser Lüfter regelrecht gestapelt werden.
Ein Nachteil von AiO-Kühlungen ist üblicherweise, dass sie das Areal rings um den Prozessorsockel weniger kühlen als ein Luftkühler. Dabei befinden sich dort durchaus temperaturkritische Bauteile wie Spannungswandler. Einzelne Hersteller bieten deshalb AiO-Kühlungen mit VRM-Lüfter an. Dabei sitzt ein kleiner Lüfter auf dem Pumpendeckel bzw. Kühler und sorgt für einen Luftstrom rings um den CPU-Sockel.
Das ist prinzipiell praktisch, stößt aber auch nicht bei jedem Nutzer auf Begeisterung. Ein zusätzlicher Lüfter kann auch eine zusätzliche Lärmquelle sein - und gerade kleine Lüfter können oft besonders störend werden. Manchen Nutzer mag zudem die Optik eines Zusatzlüfters stören. Insofern geht SilverStone bei der IceMyst 360 geschickt vor. Man liefert diese AiO-Kühlung einfach mit einer geschlossenen und beleuchteten Pumpenabdeckung aus. Gleichzeitig wird mit dem IMF70-ARGB aber ein Nachrüstkit mit beleuchtetem 70-mm-Lüfter angeboten. Dieser Lüfter kann direkt auf der Pumpe von IceMyst-AiO-Kühlungen montiert und dabei auch recht flexibel ausgerichtet werden. Es ist sogar möglich, mehrere dieser Lüfter übereinander zu setzen. So können auch mehrere Bereiche direkt gekühlt werden. SilverStone hat uns gleich drei IMF70-ARGB zukommen lassen.
Die IceMyst-Serie ist recht breit aufgestellt: Es gibt Modelle mit 240-, 280-, 360- und 420-mm-Radiator. Wir testen die SilverStone IceMyst 360 mit 360-mm-Radiator. Sie kostet im Handel rund 130 Euro. Das Lüfter-Kit IMF70-ARGB ist aktuell für rund 14 Euro lieferbar.
Die IceMyst 360 wird mit Montagematerial, Anleitungen für AiO-Kühlung und A-RGB-Controller, Garantiehinweisen, einer Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, diversen Anschlusskabeln und einem Molex-Adapter für die Pumpe ausgeliefert.
Spezifikationen
KühlernameSilverStone IceMyst 360 (SST-IM360-ARGB)
Kaufpreis rund 130 Euro
Homepage www.silverstonetek.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 396 x 120 x 28 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 46 cm Länge
Serienbelüftung 3x 120 mm PWM-Lüfter, 500 - 2.200 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 2011, 2066
Garantiedauer
