SilverStone IceMyst 360 im Test
Mit VRM-Lüftern zum Nachrüsten - Detailbetrachtung (2)
Der Radiator besteht wie bei fast allen AiO-Kühlungen aus Aluminium. Er misst 396 x 120 x 28 mm (L x B x H) und fällt dabei recht schlank aus.
Auf den Radiator passen die drei mitgelieferten 120-mm-Lüfter. Bei diesen A-RGB-Lüftern wird der transparente Rotor beleuchtet. SilverStone gibt einen Drehzahlbereich von 500 - 2.200 U/min an. Wir konnten die Lüfter zwischen etwa 490 und 2.150 U/min regeln.
Bei Auslieferung hängen noch keine Kabel an den Lüftern. Im Zubehör befindet sich aber ein spezielles Anschlusskabel mit ebenfalls speziellen, kombinierten Steckern. Die können an einer Ecke an den Lüftern angeschlossen werden. Mit diesem Kabel können alle drei Lüfter über einen PWM-Anschluss und ihre Beleuchtung über einen A-RGB-Anschluss gesteuert werden.
Das Lüfter-Anschlusskabel sorgt im Bereich der Lüfter für Ordnung - schließlich ersetzt es je drei PWM- und drei A-RGB-Kabel. Mit den Kabeln an der Kühler-Pumpen-Einheit wollen aber doch einige Kabel verlegt und angeschlossen werden. Die Beleuchtung kann über ein geeignetes Mainboard oder aber auch mit dem Controller aus dem Zubehör gesteuert werden. Dieser Controller wird über einen S-ATA-Stromanschluss versorgt.
