SilverStone IceMyst 360 im Test
Mit VRM-Lüftern zum Nachrüsten - Fazit
Die größte Besonderheit der SilverStone IceMyst 360 fällt erst einmal gar nicht auf. Denn bei Auslieferung sieht sie wie die meisten AiO-Kühlungen aus. Doch auf dem abnehmbaren Pumpendeckel können optionale 70-mm-VRM-Lüfter montiert werden. Dass eine zusätzliche Kühlung der Spannungswandler gerade bei Nutzung einer AiO-Kühlung sinnvoll sein kann, ist nachvollziehbar. Denn reguläre AiO-Kühlungen können das Areal rings um den CPU-Sockel nicht so direkt kühlen wie Luftkühler. Der optionale VRM-Lüfter wird auf der IceMyst 360 unkompliziert befestigt. Weil er weit gedreht werden kann, lässt es sich zudem flexibel über kritischen Hotspots platzieren.
Dass sich sogar mehrere VRM-Lüfter kombiniert nutzen lassen, dürfte den meisten Nutzern allerdings übertrieben vorkommen. Optisch sorgen mehrere dieser beleuchteten VRM-Lüfter aber durchaus für einen ungewöhnlichen Look. Wer sich für einen VRM- oder mehrere VRM-Lüfter entscheidet, muss mit einem leicht erhöhten Schallpegel (bei Minimaldrehzahl) leben. Allerdings gilt ohnehin, dass die IceMyst 360 wegen der ungeregelten Pumpe nicht ideal für Nutzer ist, die ein extrem leises System anstreben.
Als größte Stärke der SilverStone-AiO-Kühlung entpuppt sich die Kühlleistung. Auf dem Testsystem setzt sie sich sowohl bei maximaler Lüfterdrehzahl als auch bei moderaten 1.000 U/min an die Spitze des Testfeldes. Auch Montage und Verkabelung überzeugen. SilverStone setzt dafür auf ein spezielles Anschlusskabel, mit dem die Verkabelung der Lüfter vereinfacht wird. Selbst ein A-RGB-Controller liegt bei. Die meisten aktuelleren Mainboards erlauben zwar die komfortable Beleuchtungssteuerung direkt über das Board, bei älteren Boards (oder wenn man auf eine A-RGB-Software verzichten will) kann ein solcher Controller aber noch nützlich sein.
SilverStone ist nicht der einzige Hersteller, der an die VRM-Kühlung denkt. Arctics Liquid Freezer II-Modelle wie z.B. die Liquid Freezer II 240 A-RGB bieten ab Werk einen VRM-Lüfter. Die von uns getesteten Modelle dieser Serie können leiser betrieben werden. Eine Liquid Freezer II 360 A-RGB ist zudem mit rund 100 Euro auch günstiger (zumal der VRM-Lüfter hier inklusive ist). Bei Arctic kann der VRM-Lüfter aber nicht ausgerichtet werden. Auch fehlt den Arctic-Modellen sowohl die Beleuchtung des VRM-Lüfters als auch die des Pumpendeckels.
SilverStones IceMyst 360 ist letztlich eine sehr leistungsstarke, aber nicht ganz leiser AiO-Kühlung. Eine Besonderheit sind die nachrüstbaren VRM-Lüfter, die nicht nur die Spannungswandler kühlen, sondern auch für eine ganz eigene Optik sorgen.
  • hohe Kühlleistung sowohl bei maximaler als auch mittlerer Lüfterdrehzahl
  • spezielles Lüfteranschlusskabel reduziert das Kabelaufkommen
  • flexibles System erlaubt das Nachrüsten von einem oder auch mehreren optionalen VRM-Lüftern
  • A-RGB-Beleuchtung sowohl an den Radiatorlüftern und dem Pumpendeckel als auch an den optionalen VRM-Lüftern
  • ungeregelte Pumpe verhindert einen richtig leisen Betrieb
  • Lüfter mit speziellem Anschluss, der nur in Kombination mit dem mitgelieferten Anschlusskabel nutzbar ist
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 129,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 129,90 EUR
Verfügbar 129,90 EUR
Verfügbar 131,90 EUR
Verfügbar 133,90 EUR
Lagernd 136,89 EUR
Lagernd 136,89 EUR
Nicht lagernd 137,51 EUR
Verfügbar 140,00 EUR
