Als 420-mm-Modell ist die Liquid Freezer III 420 A-RGB eine große und wuchtige AiO-Kühlung. Das gilt umso mehr, weil Arctic weiterhin auf relativ dicke Radiatoren setzt. Auffällig ist aber vor allem auch, dass das Design tatsächlich deutlich weiterentwickelt wurde. So hat Arctic die ummantelten Schläuche nun schwarz gestaltet und die silberfarbenen Schlauchanschlüsse der Vorgängergeneration durch schwarze Anschlüsse ersetzt.
Besonders stark umgestaltet wurde aber die Kühler-Pumpeneinheit. Sie ist nun kreisrund. Über dem versteckten VRM-Lüfter zeigt sich eine Abdeckung mit angedeuteten Rotorschaufeln. Dieser Bereich dreht sich nicht, wird aber von A-RGB-LEDs in Szene gesetzt. Zur Steuerung der Beleuchtung dient ein einzelnes A-RGB-Kabel - darüber wird auch die Beleuchtung der Lüfter am Radiator mitgesteuert.
Das Modul mit dem VRM-Lüfter wird einfach aufgesteckt und hält magnetisch an seinem Platz. Darunter zeigt sich die kompakte Pumpe, die laut Arctic in einem Drehzahlbereich von 800 - 2.800 U/min arbeitet. Kontaktstifte sorgen für die Verbindung zum VRM-Lüfter.
Im nach oben gerichteten Bereich der Kühler-Pumpeneinheit gibt es Öffnungen, durch die der VRM-Lüfter Frischluft zu den VRM-Kühlern des Mainboards befördern kann. Der PWM-gesteuerte Lüfter arbeitet mit 400 - 2.500 U/min. Den Kontakt zur CPU stellt eine Bodenplatte aus Kupfer her.
