Arctic Freezer 36 A-RGB Black im Test
Ein Kühler für AMD und Intel - Detailbetrachtung (2)
Die neue Lüftermontage ist nicht nur vom Handling her unkomplizierter als Lüfterklammern, sie ist auch optisch nahezu unsichtbar. Die schwarze Abdeckplatte des Kühlers wird von einem ebenfalls sehr dezent gestalteten Arctic-Logo geprägt.
An den beiden Lüftern hängen jeweils ein PWM-Kabel mit Stecker und Buchse sowie ein A-RGB-Kabel mit Stecker und Buchse. Das sieht auf den ersten Blick nach Kabelchaos aus, erleichtert aber die Verkabelung. Beide Lüfter können miteinander verbunden und dann zusammen über je einen PWM- und A-RGB-Anschluss des Mainboards gesteuert werden.
Auch beim Freezer 36 setzt Arctic wieder auf Direct-Touch-Heatpipes. Man spart also die Kühlerbodenplatte ein und stellt stattdessen direkten Kontakt zwischen Heatpipes und CPU her. Die vier 6-mm-Heatpipes stehen eng gestaffelt und sollen einen verbesserten Kontakt bieten.
