DeepCool Mystique 360 im Test
AiO-Kühlung mit 360-mm-Radiator und 2,8-Zoll-Display - Detailbetrachtung (2)
An den Lüftern hängen nur kurze PWM-Kabel mit Stecker und Buchse. Die drei Lüfter sind so allesamt miteinander verbunden. Sie können dann je nach Position der PWM-Anschlüsse mit dem kurzen Kabel oder dem beiliegenden Verlängerungskabel angeschlossen werden.
Der 360-mm-Radiator wird aus Aluminium gefertigt. Er misst 402 x 120 x 27 mm  (L x B x H), fällt also recht schlank aus.
DeepCools Besonderheit "Anti-Leak Technology" wird auch von den neuen Mystique-Modellen wieder geboten: Ein elastischer Druckausgleichsbehälter soll einen möglichen Überdruck abfangen und so das Risiko für ein Auslaufen von Kühlflüssigkeit verringern.
Für die Montage auf der LGA 1700-Testplattform wird die entsprechende Halterung an die Kühler-Pumpeneinheit geschraubt. Sie kann dann mit Rändelmuttern auf den Montagebolzen der Backplate gesichert werden. Der Montageaufwand ist also überschaubar. Auch bei der Kompatibilität zeigt sich die Mystique 360 auf der Testplattform unkritisch.
Den 360-mm-Radiator haben wir unter dem Deckel des Testgehäuses montiert.
