DeepCool Mystique 360 im Test
AiO-Kühlung mit 360-mm-Radiator und 2,8-Zoll-Display - Detailbetrachtung (1)
Die Mystique 360 ist eine eher dezent gestaltete AiO-Kühlung, die sich ganz überwiegend in Schwarz zeigt. Eine Kühler-Pumpeneinheit wird über Schläuche mit dem 360-mm-Radiator verbunden.
Das Highlight der AiO-Kühlung fällt erst einmal gar nicht auf: In den Deckel hat DeepCool ein 2,8 Zoll großes IPS-Panel integriert, das mit 640 x 480 Pixeln auflöst. Als letzte AiO-Kühlung mit Display haben wir die Valkyrie Syn 360 getestet. Sie soll zwar um einiges teurer sein, bietet aber nur ein 2,4-Zoll-Display mit 320 x 240 Pixeln.
DeepCool nutzt bei der Mystique 360 nach eigener Zählung eine Pumpe der 5. Generation. Ihr 3-Phasen- und 4-Pol-Motor läuft mit 3.400 U/min.
Im Lieferumfang gibt es zwar keine zusätzliche Wärmeleitpaste, für die Erstmontage befindet sich aber immerhin schon Wärmeleitpaste an der Kupfer-Bodenplatte. An der Kühler-Pumpeneinheit hängen seitlich drei Anschlusskabel: Ein Kabel mit 3-Pin-Stecker für die Pumpe, ein A-RGB-Kabel mit Stecker und Buchse für die seitliche Beleuchtung des Pumpengehäuses und ein Kabel mit S-ATA-Stromanschluss und USB-2.0-Pfostenstecker. Über den internen USB-Anschluss wird die Verbindung zwischen Mainboard und Display hergestellt.
Die 41 cm langen Schläuche sind textilummnatelt. Zwei Klettverschlüsse sorgen dafür, dass die Schläuche eng beisammen bleiben.
Die Lüfter sind bei Auslieferung bereits vormontiert. DeepCool setzt auf drei FT12 SE aus eigenem Haus. Die 120-mm-PWM-Lüfter sind unbeleuchtet. Sie laufen mit 500 bis 2.150 U/min (±10%). DeepCool fertigt die Lüfter aus PBT. Gummielemente an den Ecken entkoppeln sie vm Radiator.
