Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass die Hyte THICC Q60 keine gewöhnliche AiO-Kühlung ist. Der Radiatot ist tatsächlich richtig "thicc" und wirkt extrem wuchtig. Unterstützt wird dieser Eindruck noch durch die vormontierten Lüfter, die ebenfalls dicker als Standardlüfter sind.
Und dann fällt natürlich das riesige Display auf. Das 5-Zoll-IPS-Panel erinnert schon an ein kompaktes Smartphone. Eine Touchbedienung ist allerdings nicht möglich. Das Display löst mit 720 x 1.280 Pixeln auf und erreicht damit eine Pixeldichte von 293 PPI. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hz und die maximale Helligkeit bei 300 cd/m².
Ein Metallbügel hält das Display über dem CPU-Kühler. Dieser Bügel lässt sich schwenken und sorgt damit dafür, dass das Display ebenfalls um 90 Grad geschwenkt werden kann. Das ist für die Montage wichtig. Zusätzlich kann das Display bei Gehäusen mit Glasfront aber auch nach vorn geschwenkt und durch die Glasfront betrachtet werden. Die weiße Rückseite des Displays wird von A-RGB-LEDs beleuchtet - diese sorgen praktisch für eine Art Unterbodenbeleuchtung. Die textilummantelten Schläuche sitzen an Anschlüssen, die ebenfalls zur Seite geschwenkt werden können. Auf dem CPU-Kühler haftet magnetisch eine Abdeckung aus eloxiertem Aluminium.
An der Kupferbodenplatte zeigt sich voraufgetragene Wärmeleitpaste für die Erstmontage. Ersatz-Wärmeleitpaste wird nicht mitgeliefert.
