Noctua NH-D15 G2 und NH-D15 G2 HBC im Test
Die neue Luftkühler-Referenz? - Montage und Kompatibilität
Noctua nutzt das SecuFirm2+-Montagesystem, das Torx-basiert ist. Für die Montage auf LGA1700 wird die Metallbackplate mit Montagebolzen bestückt. Darauf werden Abstandshalter gesteckt und Montagestege mit Rändelmuttern montiert.
Diese Rändelmuttern werden genauso wie die Montagehülsen am Kühler mit einem Torx-Schraubendreher angezogen.
Auf dem Testsystem hält der NH-D15 G2 Abstand zu den Erweiterungskartenslots. Auch die VRM-Kompatibilität ist hoch. Aufgrund des Aufbaus wird der äußere Lüfter praktisch über den RAM-Riegeln befestigt. Bei RAM mit höherem Heatspreader muss der Lüfter nach oben versetzt werden. Dadurch steigt dann auch der Platzbedarf des NH-D15 G2 im Gehäuse.
