MSI MAG CoreLiquid I360 im Test
Spiegeldesign und Einheits-Blende für AMD und Intel - Detailbetrachtung (1)
Die weiße MAG CoreLiquid I360 wurde von MSI tatsächlich sehr konsequent in Weiß gestaltet. Die textilummantelten Schläuche verbinden den 360-mm-Radiator mit der Kühler-Pumpeneinheit. Die Lüfter sind bei Auslieferung bereits vormontiert, diesen Montageschritt kann man sich also sparen.
Das Kunststoffgehäuse der Kühler-Pumpeneinheit wird von einem Infinity Mirror-Design geprägt, dass sich in Form von zwei Dreiecken über zwei Seiten zieht. Die Pumpe läuft maximal mit einer Drehzahl von etwa 3.450 U/min. Laut MSI sollte sie mindestens mit über 20-%-PWM-Regelwert betrieben werden. Wir haben sie für die Messungen mit reduzierter Pumpendrehzahl deshalb mit einem PWM-Regelwert von 21 % und einer Drehzahl von etwa 950 U/min laufen lassen.
Die Kontaktfläche der runden Kupferbodenplatte hat bei der MAG CoreLiquid I-Serie einen Durchmesser von 5 cm. Zur Kühlerstruktur im Inneren gibt MSI an, dass eine große Anzahl von Mikrokanälen genutzt werden. Genauere Angaben werden nicht gemacht. Der Kühler wird von der UNI-Bracket eingefasst. Diese Montageblende ist sowohl für AMD- als auch Intel-Sockel geeignet. Ein Wechsel der Montageblende wird so überflüssig.
