MSI MAG CoreLiquid I360 im Test
Spiegeldesign und Einheits-Blende für AMD und Intel - Detailbetrachtung (2)
Der schlanke Radiator wird aus Aluminium gefertigt und weiß lackiert. Er misst 394 x 120 x 27 mm (L x B x H). Die Serienlüfter haben die Standarddicke von 25 mm, so dass mit einer kombinierten Dicke von 52 mm zu rechnen ist.
Die drei vormontierten 120-mm-Lüfter nutzen ein Loop Dynamic Bearing (LDB), das Reibung und Verschleiß reduzieren soll. Sie laufen mit bis zu 2.350 U/min. A-RGB-LEDs beleuchten die milchig-weißen Rotoren.
Die Lüfter sind seitlich miteinander verkabelt. Dabei nutzt MSI flache, proprietäre Anschlüsse. Am letzten Lüfter hängt aber ein Kabel, das in PWM- und A-RGB-Anschluss endet. Diese A-RGB-Buchse lässt sich mit einem A-RGB-Stecker an der Kühler-Pumpen-Einheit verbinden. Deren Buchse wird dann wiederum am Mainboard angeschlossen. Letztendlich wird so ein freier A-RGB-Anschluss für die Steuerung der gesamten A-RGB-Beleuchtung benötigt. Die drei Lüfter und die Pumpe werden über insgesamt zwei PWM-Anschlüsse gesteuert.
