MSI MAG CoreLiquid I360 im Test
Spiegeldesign und Einheits-Blende für AMD und Intel - Lautstärke
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
Minimale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Die drei 120-mm-Lüfter laufen maximal mit etwa 2.300 U/min. Trotz der durchaus stattlichen Maximaldrehzahl gehört die MAG CoreLiquid I360 im entsprechenden Schallpegel-Szenario zu den leiseren AiO-Kühlungen, macht sich aber natürlich trotzdem deutlich bemerkbar. Auch bei 1.000 U/min gehört die MAG CoreLiquid I360 zu den leiseren AiO-Kühlungen. Dabei profitiert sie auch von einer Pumpe, die selbst bei voller Drehzahl nur moderat laut wird. Dadurch wirkt sich ein Herunterregeln der Pumpe auch trotz des großen Drehzahlunterschieds eher geringfügig auf den Schallpegel aus.
Allerdings bleibt die MAG CoreLiquid I360 selbst bei minimaler Lüfter- und Pumpendrehzahl noch leicht hörbar. Das scheint in erster Linie an dezenten Nebengeräuschen der Lüfter zu liegen. Wahrnehmbar sind die aber nur bei einem sonst lautlosen PC und in stiller Umgebung.
