Chieftec Iceberg 360 im Test
Konsequent beleuchtet und ordentlich
Mit der Iceberg 360 will Chieftec nicht nur die CPU auf kühlen Temperaturen halten. Die AiO-Kühlung soll durch ihre konsequente A-RGB-Beleuchtung und den Infinity-Mirror-ARGB-Kühlblock auch optisch überzeugen. Dabei sorgen die Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüfter für eine effektive und ordentliche Verkabelung.
Zu den Trends im AiO-Kühlungsbereich gehört aktuell vor allem auch eine nutzerfreundliche und ordentliche Verkabelung. Die wurde umso mehr zum Thema, weil gerade AiO-Kühlungen mit A-RGB-Beleuchtung erst einmal für zusätzliche Kabel sorgen. Auch Chieftec sagt dem Kabelchaos den Kampf an. Dafür setzt man auf Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüfter - also auf Lüfter, die einfach zusammengeclipst werden. Dadurch reicht je ein PWM- und A-RGB-Kabel zur Steuerung aller drei Lüfter.
Neben den Lüfterrotoren wird auch der drehbare Pumpendeckel mit Unendlichkeitsspiegeleffekt beleuchtet. Laut Chieftec soll die Iceberg 360 unter anderem durch ein paralleles Lamellenradiator-Design für eine hohe Kühlleistung sorgen.
Im Handel wird die Iceberg 360 aktuell für rund 93 Euro angeboten. Dieser Preis wirkt für eine 360-mm-AiO-Kühlung mit A-RGB-Beleuchtung attraktiv.
In letzter Zeit können wir beobachten, dass die Hersteller zunehmend weniger Kunststoff-Verpackungsmaterial nutzen. Das ist erfreulicherweise auch bei der Iceberg 360 der Fall. Das Montagematerial befindet sich großteils in verklebten und beschrifteten Papiertütchen. Neben dem Montagematerial liegen eine Anleitung und eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste bei.
Spezifikationen
KühlernameChieftec Iceberg 360 (CLC-360-RGB)
Kaufpreis rund 93 Euro
Homepage www.chieftec.eu
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 392 x 120 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt, 40 cm Länge
Serienbelüftung 3x 120 mm; 500 U/min – 2.200 U/min (±10%)
Sockel AMD: AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1
Intel: LGA 1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156
Garantiedauerdrei Jahre
