Chieftec Iceberg 360 im Test
Konsequent beleuchtet und ordentlich - Detailbetrachtung (2)
Der Radiator besteht wie bei fast allen AiO-Kühlungen aus Aluminium. Er misst 392 x 120 x 27 mm (L x B x H) und fällt damit schlank aus.
Die drei 120-mm-Lüfter werden bereits miteinander verbunden ausgeliefert. Das erleichtert sowohl die Montage als auch die Verkabelung. Für alle drei Lüfter reichen je ein PWM- und ein A-RGB-Kabel. Die A-RGB-Lüfter laufen mit 500 U/min – 2.200 U/min (±10%) - das bestätigen auch unsere eigenen Erfahrungen.
Transparente Kunststoffnasen halten die drei Lüfter zusammen. Dazu zeigen sich Kontaktflächen. Man kann die Lüfter bei Bedarf mit leichtem Kraftaufwand auseinanderziehen.
In der Regel wird man sie aber einfach zusammenlassen und im Block auf dem Radiator montieren. Dabei sorgen Gummiflächen an den Lüfterecken für die Entkoppelung von Lüftern und Radiator.
Auf der LGA-1700-Testplattform werden Montagebolzen durch Gummiringe in die Kunststoff-Backplate geschraubt. Nachdem die Intel-Halterung an der Kühler-Pumpeneinheit montiert wurde, kann diese auf die Montagebolzen gesetzt und mit Rändelmuttern fixiert werden.
