Die Montage der AiO-Kühlung könnte auf Sockel LGA-1700-kaum unkomplizierter sein. Man schraubt einfach Montagebolzen in die mitgelieferte, robuste Metall-Backplate.
Die Kühler-Pumpeneinheit wird auf diese Bolzen gesetzt und auf ihnen mit Rändelmuttern gesichert.
Der Displayaufsatz wird einfach wieder magnetisch aufgesetzt. Bei unserem Testmainboard gab es dabei keinerlei Kompatibilitätsprobleme. Auch die vier RAM-Slots wurden freigehalten. Die Ausrichtung der Kühler-Pumpeneinheit wird man üblicherweise so wählen, dass eine der Displayseiten in Richtung Gehäusefront zeigt. Bei Gehäusen mit Glasfront kann man dann durch die Front hindurch auf das Display schauen.
Der 360-mm-Radiator findet im Testgehäuse unter dem Deckel Platz. Die Verkabelung ist durch die vorverkabelten Lüfter relativ unkompliziert.
