Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
Lautstärke in dB(A)
Minimale Drehzahl
Die Maximaldrehzahl der Lüfter liegt deutlich unter 2.000 U/min und fällt damit nicht besonders hoch aus. Dadurch gehört die TRYX Panorama ARGB 360 auf Maximaldrehzahl auch zu den noch etwas zurückhaltenderen AiO-Kühlungen. Auf 1.000 U/min wird sie deutlich leiser, fällt innerhalb des Testfelds allerdings etwas zurück. Dabei spielt es schon eine Rolle, mit welcher Drehzahl die Pumpe betrieben wird. Noch relevanter wird das, wenn die Lüfter mit Minimaldrehzahl laufen. Auf ihrer Maximaldrehzahl macht sich die Asetek-Pumpe mit einem deutlich hörbaren Pumpensurren bemerkbar, auf Minimaldrehzahl ist sie hingegen flüsterleise.
Was allerdings noch hörbar bleibt, ist selbst im genutzten Low-Speed-Profil der VRM-Lüfter. Dieses Profil ist allerdings akustisch nicht optimal, denn schon im IDLE-Betrieb läuft der Lüfter damit gerne mit knapp 2.000 U/min. Wird er hingegen manuell auf Minimaldrehzahl heruntergeregelt (entweder durch Anpassen der Regelkurve oder Regeln im Fixed Mode), verstummt dann auch der VRM-Lüfter weitgehend und die gesamte AiO-Kühlung kann leise betrieben werden. Der Schallpegel sinkt damit auf 30 dB(A). Nur bei offenem Gehäuse und geringem Hörabstand konnten wir minimale Lagergeräusche wahrnehmen.
