TRYX stellt für die Displaysteuerung die eigene KANALI-Software bereit. Sie kann bei Nutzung des Controllers auch für die Steuerung der Lüfter und ihrer Beleuchtung genutzt werden. Auf der Startseite werden zudem einige Systeminformationen angezeigt, beispielsweise zur CPU- und GPU-Auslastung.
Im Panorama-Bereich wird das Display eingerichtet. Es stehen eine Reihe von 3D-Animationen zur Auswahl. Zusätzlich können auch Systeminformationen wie z.B. die CPU-Temperatur eingeblendet werden. Alternativ kann das Display über den Bereich Customization auch Content des Nutzers anzeigen.
Was wir in der Software anfänglich vermisst haben, war eine Möglichkeit zum Regeln des VRM-Lüfters. Erst nach einigen Tagen sind wir durch Zufall beim Lesen eines anderen Testberichts darauf gestoßen, dass sich beim Klicken der kleinen Schaltfläche mit den Reglern (in der oberen rechten Ecke zwischen Screen und Screen Recording, also auch unlogisch platziert) ein kleines Menü öffnet, in dem sich neben einigen weiteren Displayeinstellungen auch der Menüpunkt VRM-Fan versteckt. Dieser Lüfter kann mit verschiedenen Lüfterprofilen (Low, Mid, High und Full Speed) betrieben oder auch manuell geregelt werden. Für unsere Messungen lief er im Low-Speed-Profil.
Im Rota-Bereich werden Lüfter und Pumpe gesteuert. Es stehen verschiedene Beleuchtungseffekte zur Auswahl. Zusätzlich sind in unterschiedlichem Umfang auch Anpassungen an den Effekten - z.B. an der Effektgeschwindigkeit - möglich. Auffällig ist, dass die Effekte in der Regel ein bis drei Farben nutzen und dadurch nicht ganz so farbenfroh wirken, wie bei vielen Konkurrenzlösungen.
Im Speed-Reiter wird die Drehzahl für die beiden PWM-Anschlüsse des Controllers vorgegeben. Dabei können einfach Profile (Low Speed, Mid Speed, High Speed und Full Speed) genutzt oder auch eigene Regelkurven vorgegeben werden.
